ook76 Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Buenas tardes a todos, A ver si alguien me podría ayudar. Tengo un Dension 300 que voy a instalar en mi Audi A3 con radio concert II+ todo parece claro pero no se como puedo pasar el cable hacia dentro la guantera. Los agujeros del fondo de la guantera parecen muy pequeños para que pueda pasar la cabeza de los cables del ipod y el cable USB. Alguien sabe el truco? hay que taladrar para incrementar el diámetro? o hay algún agujero de estos escondidos? Gracias por vuestra ayuda! Responder
jar Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Buenas tardes a todos, A ver si alguien me podría ayudar. Tengo un Dension 300 que voy a instalar en mi Audi A3 con radio concert II+ todo parece claro pero no se como puedo pasar el cable hacia dentro la guantera. Los agujeros del fondo de la guantera parecen muy pequeños para que pueda pasar la cabeza de los cables del ipod y el cable USB. Alguien sabe el truco? hay que taladrar para incrementar el diámetro? o hay algún agujero de estos escondidos? Gracias por vuestra ayuda! Yo lo tengo en la guantera instalado, pero con taladro, luego le pones un pasacables y queda bien. Responder
ook76 Publicado 27 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 (editado) Gracias Jar! oye una cuestión, lo pusiste en el compartimento grande de la guantera? o en los pequeñitos de arriba? arriba sera difícil por no decir imposible atornillar los soportes no? Ya te diré como fue la instalación! Gracias por la ayuda Editado 27 de Abril del 2010 por ook76 Responder
PiPeS Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Tengo curiosidad por saber si con ese cable tendréis total control del ipod desde la radio o el volante multifunción, ... así como que se muestren las canciones en el FIS... Me lo confirmáis plis? s2 Responder
Prostifer Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Tengo curiosidad por saber si con ese cable tendréis total control del ipod desde la radio o el volante multifunción, ... así como que se muestren las canciones en el FIS...Me lo confirmáis plis? s2 Si no recuerdo mal existe un modo para controlar el Ipod (un usb también creo) desde el volante multifunción van pasando las carpetas o el menú del Ipod pero no lo recuerdo tengo el dension 300 pero no lo he llegado a instalar, probar si Responder
chack Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Anda pues parece que esta bien el aparatito... los que lo teneis puesto, que tal funciona? Se maneja bien con el radio-casette y el volante? Que tal la instalacion en un A3 restyling? Saludos. Responder
Prostifer Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Anda pues parece que esta bien el aparatito... los que lo teneis puesto, que tal funciona? Se maneja bien con el radio-casette y el volante? Que tal la instalacion en un A3 restyling? Saludos. Te puedo decir que las canciones las ves en el Fis, no tiene un númeo limitado de archivos y que pulsando los botones laterales de la radio (lo que serían las presintonias) seleccionas el tipo de búsqueda. A ver si lo instalo y te explico mejor Responder
chack Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Tiene buena pinta el cacharro este... a ver si nos animamos y lo ponemos. Saludos. Responder
PiPeS Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Anda pues parece que esta bien el aparatito... los que lo teneis puesto, que tal funciona? Se maneja bien con el radio-casette y el volante? Que tal la instalacion en un A3 restyling? Saludos. Te puedo decir que las canciones las ves en el Fis, no tiene un númeo limitado de archivos y que pulsando los botones laterales de la radio (lo que serían las presintonias) seleccionas el tipo de búsqueda. A ver si lo instalo y te explico mejor Siii porfa!!!! es que yo viajo todas las semanas Galicia-Pucela, y es un put* coñazo (y mal sonido) llevar mi ipod conectado via jack aux... Y quisiera poder utilizar el volante para buscar por los menús del ipod (por lo menos artistas) y también que me lo cargue. Cuando puedas, por favor explíca todo. S2 Responder
Prostifer Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Anda pues parece que esta bien el aparatito... los que lo teneis puesto, que tal funciona? Se maneja bien con el radio-casette y el volante? Que tal la instalacion en un A3 restyling? Saludos. Te puedo decir que las canciones las ves en el Fis, no tiene un númeo limitado de archivos y que pulsando los botones laterales de la radio (lo que serían las presintonias) seleccionas el tipo de búsqueda. A ver si lo instalo y te explico mejor Siii porfa!!!! es que yo viajo todas las semanas Galicia-Pucela, y es un put* coñazo (y mal sonido) llevar mi ipod conectado via jack aux... Y quisiera poder utilizar el volante para buscar por los menús del ipod (por lo menos artistas) y también que me lo cargue. Cuando puedas, por favor explíca todo. S2 No tengo Ipod jeje Te dejo este link por si te es de ayuda: http://www.novosonic.es/pdf/Gateway_300-40...ual_spanish.pdf Pero vamos controlarlo como si fuese el Ipod puedes en uno de los dos tipos de control iPod UI, iPod GW. Está mas clar en la web de dension pero esta en inglés: http://dension.com/index.php?pageID=31 Responder
jar Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Tengo curiosidad por saber si con ese cable tendréis total control del ipod desde la radio o el volante multifunción, ... así como que se muestren las canciones en el FIS...Me lo confirmáis plis? s2 Sí, podrás manejar el aparato desde los mandos del volante, y lo que es control total sobre el ipod.... pues en realidad creo que depende de la radio que tengas, te explico: si tienes una rns-e pues bien podrás ver las canciones y creo que navegar por carpetas (creo yo tengo concert y es lo que me dijo el que me la montó). Pero si tienes una concert... amigo mio aquí viene el chasco: Al dension se accede como si fuera el cargador de CD's y se controla como tal y por tanto te da la información que te daría el cargador de cd's, es decir muy muy poca, selección del disco (1 al 6) y pista del 0 al 99. Cuando seleccionas un disco estableces modos de funcionamiento y establecen el modo de navegar por tu ipod (a través de listas, artistas, etc.. no recuerdo bien todos) pero NUNCA y repito NUNCA verás información ni de la canción ni del artista por ningún sitio que no sea la pantalla del ipod y claro si la tienes en la guantera es imposible seleccionar música por lo que al final este cacharrito decidirá la musica que te pone ya que manejar un ipod de 4 u 80Gb es imposible. En el fis si se integra, pero en el caso de la concert solo verás track01/99 Si tienes una Concert NO TE RECOMIENDO ESTE CACHARRO yo estoy muy arrepentido de haberlo puesto, en su momento pregunté a la gente de Escudero Fijo que son los distribuidores si había o habría alguna manera de solucionar esto pero me dijeron que no. No sé si a día de hoy se habrá avanzado en algo, pero me temo que no, aunque si alguien sabe como ver la información por el fis o la radio que me ilumine, me haría muy feliz. Responder
jar Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Gracias Jar! oye una cuestión, lo pusiste en el compartimento grande de la guantera? o en los pequeñitos de arriba? arriba sera difícil por no decir imposible atornillar los soportes no? Ya te diré como fue la instalación! Gracias por la ayuda No sé a que te refieres, mi guantera no tiene compartimentos pequeños es todo una, pero si la tengo instalada en la parte superior de manera que si dejo cosas en la guantera el ipod siempre estará por encima y así no se estropeará. A ver si mañana le saco unas fotos y ves como queda así te ayudará más. Responder
ook76 Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Vale ya lo instale! Todo bien. Jar yo tengo una Concert II+ y el Denison 300 al principio me he asustado por que no veía ninguna canción ni texto. Luego me di cuenta que tenia que configurar el cacharrito para habilitar el texto. Una vez tienes el texto activado tienes que seleccionar que el texto aparezca en la pantalla multifuncion esta FIS. Aquí viene todo explicado: http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=80 Desde el fis y con los botones del volante puedes buscar y manejar ipod como casi desde la ipod. Lo unico que no he consequido es que el texto aparezca también en la pantalla grande de la radio.. pero imagino que alli no puede salir. Si estoy equivocado que alguien me informe a ver como lo ago por favor. Un saludo Responder
jar Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 Vale ya lo instale! Todo bien. Jar yo tengo una Concert II+ y el Denison 300 al principio me he asustado por que no veía ninguna canción ni texto. Luego me di cuenta que tenia que configurar el cacharrito para habilitar el texto. Una vez tienes el texto activado tienes que seleccionar que el texto aparezca en la pantalla multifuncion esta FIS. Aquí viene todo explicado: http://www.dension.com/index.php?pageID=13&articleID=80 Desde el fis y con los botones del volante puedes buscar y manejar ipod como casi desde la ipod. Lo unico que no he consequido es que el texto aparezca también en la pantalla grande de la radio.. pero imagino que alli no puede salir. Si estoy equivocado que alguien me informe a ver como lo ago por favor. Un saludo Hoy mismo lo pruebo, espero que me funcione, me habían asegurado que no era posible. Responder
jar Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 Como os dije os pongo unas fotos de como lo tengo instalado y como se ve: Responder
