MANUSPT Publicado 27 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 27 de Abril del 2010 Hola compañeros, queria saber si ha vosotros se os enciende en el cuadro de instrumentos alguna luz testigo cuando dais las luces de cruce o corto alcance porque a mi no, cuando cambio a largas si, pero las cortas nada he pensado que quiza sea porque este fundida, en el cuadro de mi anterior xsara pasaba algo ASI gracias, saludos Responder
El Fresco Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 No se que modelo tienes, pero de todas formas te indico que; La luz testigo de cruce solo va en el mando de luces, en el cuadro solo esta el testigo de luz larga o carretera. Responder
audi_a4sline Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 El testigo como antes te dicen va en el mando....el el cuadro solo largas...SAludos!!!!! Responder
teteA4 Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 En el cuadro, las luces de corto no se enciende, la de las largas si, las cortas se enciende en el conmutador de las luces. Responder
cabiosca Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Si no estoy equivocado, en los B6 si que se enciende el testigo de luces (en el mio se enciende en el cuadro i en el conmutador de luces) pero en los B7 no. Saludos. Responder
audi_a4sline Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Si no estoy equivocado, en los B6 si que se enciende el testigo de luces (en el mio se enciende en el cuadro i en el conmutador de luces) pero en los B7 no. Saludos. Eso es...Pero el suyo a mi entender es un b7 .....Saludosssssss compiii Responder
Meniketti Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Pues en el mio se enciende en el cuadro pero en el conmutador no. Responder
A420TDI Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Pues en el mio se enciende en los dos lados, en el mando y en el cuadro, y es un b7 aqui teneis una foto de mi cuadro: Responder
chachiA4 Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 el mio es un B7 de 2006 y esa luz en el cuadro tampoco se enciende solo en el conmutador es normal o segun modelos? Responder
MANUSPT Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Pues en el mio se enciende en los dos lados, en el mando y en el cuadro, y es un b7aqui teneis una foto de mi cuadro: Gracias a todos por las respuestas, es raro que en unos si y en otros no, el mio es un b7, mi cuadro no es como el tuyo, el de la foto, a simple vista el marcador de velocidad no tiene esa numeros rojos que hay mas dentro, ni el cuentarevoluciones sube a tantas, supongo que el tuyo es gasofa le hare un test con vagcom en el modulo de instrumentos que creo que se enciendes todas las luces haber si aparece Responder
menites Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 (editado) Buenos días. El mío también la tiene en los dos sitios, mando y cuadro, pero es un B6, te pongo foto, esta un poco guarrillo SALUDOS. Editado 29 de Abril del 2010 por menites Responder
MANUSPT Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 ok menites, gracias os cuento lo que he indagado, he entrado con vagccom en 17 instrument y he hecho un test en el que se mueven las agujas y se enciendes todas las luces y ese testigo no se ha encendido, pero esta hay, porque aunque no luzca se puede intuir el relieve, es decir , que esta pero no se ilumina mañana voy a probar con vag en dicho modulo en adaption, y en el canal 19 quizas tenga algo que ver con el tema, se modifica encendido de cuadro y sincronizacion del reloj por satelite y unas cosillas mas os pongo el pantallazo y mañana os cuento si alguien ha tocado algo de esto se lo agradeceria que me contase algo mas Uploaded with ImageShack.us Responder
chirrito Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Pues en el mio se enciende en los dos lados, en el mando y en el cuadro, y es un b7aqui teneis una foto de mi cuadro: mi cuadro no es como el tuyo, el de la foto, a simple vista el marcador de velocidad no tiene esa numeros rojos que hay mas dentro, ni el cuentarevoluciones sube a tantas, supongo que el tuyo es gasofa Lo que te hace verlo diferente, es que el cuadro está en millas y no en kilómetros. A parte, el cuentarevoluciones es de un gasolina SALUDOS Responder
chirrito Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Por cierto, otro al que si se le enciende un testigo en el cuadro SALUDOS Responder
MANUSPT Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 (editado) Buenas, gracias a todos por las fotos, CONSEGUIDO!!!! sabia yo que la opcion estaba cerca, os cuento, es simplemente con vagcom modificar en el modulo 17 - instruments, en coding, entras y aparece un codigo de 7 numeros, los dos primeros son 00, los dos siguientes son los que interesa (00XX000), a mi me venia un 06 y se deduce que restando el 02 que corresponde a testigo indicador de luz encendida inactivado ( +02 side marker light indicator lamp inactive) y do it! al final lo que me queda es un 0004XXX que significa alquiler de coches numero k (K-number rental cars), no me pregunteis porque, lo que quiza sea interesante es sumarle +16 a mi 04, da a entender que en la fis aparece algo del interruptor del embrague, como un avisador de pisado o desgaste, nose, que opinais?, lo he modificado y probado pero no me he percatado de nada os pongo unas fotos mas ilustrativas pantallazo de vag ya modificado y el testigo ya encendido, es la que esta entre la larga y la del calentador, y os aseguro que antes no se encendia (estan todas las luces encendidas porque era un test) Un saludo, para cualquier duda preguntad Editado 5 de Mayo del 2010 por MANUSPT Responder
