Hola compañeros,
queria saber si ha vosotros se os enciende en el cuadro de instrumentos alguna luz testigo cuando dais las luces de cruce o corto alcance porque a mi no,
cuando cambio a largas si, pero las cortas nada
he pensado que quiza sea porque este fundida, en el cuadro de mi anterior xsara pasaba algo ASI
gracias, saludos
  • Respuestas 41
Pues en el mio se enciende en los dos lados, en el mando y en el cuadro, y es un b7
aqui teneis una foto de mi cuadro:
Gracias a todos por las respuestas,
es raro que en unos si y en otros no, el mio es un b7,
mi cuadro no es como el tuyo, el de la foto, a simple vista el marcador de velocidad no tiene esa numeros rojos que hay mas dentro, ni el cuentarevoluciones sube a tantas, supongo que el tuyo es gasofa
le hare un test con vagcom en el modulo de instrumentos que creo que se enciendes todas las luces haber si aparece
ok menites, gracias
os cuento lo que he indagado, he entrado con vagccom en 17 instrument y he hecho un test en el que se mueven las agujas y se enciendes todas las luces y ese testigo no se ha encendido, pero esta hay, porque aunque no luzca se puede intuir el relieve, es decir , que esta pero no se ilumina
mañana voy a probar con vag en dicho modulo en adaption, y en el canal 19 quizas tenga algo que ver con el tema, se modifica encendido de cuadro y sincronizacion del reloj por satelite y unas cosillas mas
os pongo el pantallazo y mañana os cuento
si alguien ha tocado algo de esto se lo agradeceria que me contase algo mas
Uploaded with ImageShack.us
Lo que te hace verlo diferente, es que el cuadro está en millas y no en kilómetros.
A parte, el cuentarevoluciones es de un gasolina :thumbsup:
SALUDOS
Buenas, gracias a todos por las fotos,
CONSEGUIDO!!!! :p
sabia yo que la opcion estaba cerca, os cuento, es simplemente con vagcom modificar en el modulo 17 - instruments, en coding, entras y aparece un codigo de 7 numeros, los dos primeros son 00, los dos siguientes son los que interesa (00XX000), a mi me venia un 06 y se deduce que restando el 02 que corresponde a testigo indicador de luz encendida inactivado ( +02 side marker light indicator lamp inactive) y do it!
al final lo que me queda es un 0004XXX que significa alquiler de coches numero k (K-number rental cars), no me pregunteis porque, lo que quiza sea interesante es sumarle +16 a mi 04, da a entender que en la fis aparece algo del interruptor del embrague, como un avisador de pisado o desgaste, nose, que opinais?, lo he modificado y probado pero no me he percatado de nada
os pongo unas fotos mas ilustrativas
pantallazo de vag ya modificado
y el testigo ya encendido, es la que esta entre la larga y la del calentador, y os aseguro que antes no se encendia (estan todas las luces encendidas porque era un test)
Un saludo, para cualquier duda preguntad
Editado por MANUSPT
