Hola,
tengo un expedienteX o eso creo....
El caso es que de cuando en vez dejan de funcionar los intermitentes, es decir, no se encienden ni la luces del cuadro de los indicares de intermitencia ni los propios intermitentes... pero lo curioso es que:
- si pulsas el botón de los 4 intermitentes funcionan correctamente luces e indicadores (con lo que descarto problemas en bombillas o cables)
- si accionas el intermitente y sacas la llave se enciende la luz de posición del lado correspondiente y el pitido se oye (con lo que descarto problemas en el mando)
También he revisado fusibles y los veo todos correctos....
Empieza a funcionar sin hacer nada, a las horas o al día siguiente y ya me ha pasado 3 veces (de hecho ahora mismo no funcionan)
Alguna idea? Que se me está escapando?
---- ultimamente paso más horas en el coche desmontando y poniendo a punto que conduciendo :az:
en los A6 es cosa del relé de intermitencia. Si no es algo contínuo o es contínuo pero vuelve a funcionar, puede ser que tengas sucias las conexiones del relé. Prueba a darle con limpiacontactos sin residuo. Hay gente a la que le ha funcionado sin cambiar el relé, haciendo solamente la limpieza.
Los fallos eléctricos tontos a veces son conexiones que fallan por suciedad del contacto :az:
Los fallos eléctricos tontos a veces son conexiones que fallan por suciedad del contacto :drooling:
pero.... si fuese el rele no funcionarían los 4 intermitentes y si funcionan con el boton de emergencia :bsh1:
Revisa bien el conmutador de luces e intermitentes( dale un buen limpiaó), el mio fallaba( me llege a quedar sin luces al pasar a largas..con lo que debia ir en cortas..y aveces si...aveces no fallaba todo el conjunto o alguno....), le desmonte las tapas( las que cubren la piña) le meti limpiador sin residuo..a chorro...) y hasta la fecha...suavee,suave...
miralo por si acaso,es facilisimo y cuesta muy poco :thumbsup:
miralo por si acaso,es facilisimo y cuesta muy poco ;)
Desmontado y vuelto a montar todo, con limpieza y no ha vuelto a fallar.... lo bueno, que no ha vuelto a fallar, lo malo, que no se donde estaba el problema.
Pero bueno, en media hora todo repasado
saludos
