clio69 Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Abril del 2010 buenas quisiera haceros unas preguntas, resulta que mi coche lleva un subwofer marca nokia instalado pero me monte un caset con pantalla, y ahora no funciona e probado a conectar un cable de rca el positico en los pines correspondientes segun un esquema que hay por hay,osea el positivo delrca a la clavija del lado derecho y el otro al del lado izquierdo la masa de los rca a la clavija de masa y le puesto 12v del remote a la clavija que es + que pone algo de altavoz activo pero no va que es lo que hago mal ,que he de hacer para que funcione,por cierto los rca los conecto a la salida para rca traseros del caset muchas gracias pòr las respuestas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
clio69 Publicado 30 de Abril del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2010 nadie puede echarme una mano gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
clio69 Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Mayo del 2010 sigo probando pero no va alguna sugerencia gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JONY-4 Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2010 sigo probando pero no va alguna sugerencia gracias No entiendo muy bien lo que dices.... por partes. El subwoofer tiene amplificador incorporado? Cuántos cables recibe el SUB, sólo los 2 de altavoz o también 2 más de alimentación, los de señal RCA y el de activación REMOTE como una etapa? Si tiene amplificador incorporado tienes que poner positivo, masa y señal REMOTE, que es otro positivo que sale de la radio cuando la enciendes para activar la etapa, sino siempre estaría encendida y chupando de la batería, a parte de esto los cables lógicos, RCA o señal de audio y salida al SUB. Si no tienes amplificador ya puedes buscar uno porque un SUB movido con la radio y sin filtro puedes flipar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
clio69 Publicado 9 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Mayo del 2010 haber si me explico mejor mi coche ya trae montado un subwofer nokia y por lo que tengo entendido es autoamplificado yo he realizado la conexión según un esquema que hay aquí en el foro del antiguo casset que tenia yo pero no me funciona,en teoría una etapa se conecta como tu dices con positivo masa y remoto pero en este esquema me marca el positivo como altavoz activo o algo asi el de altavoces solo llega a la clavija un cable para el derecho y otro para el izquierdo y luego el negativo. yo lo que he echo a sido un rca poner sus positivos a estos últimos cables negativo e probado poniendo los del rca y masa directa y positivo dándole 12v y con el remote pero no hay manera luego estos rca a sus correspondiente salida del casset haber si así esta mejor explicado gracias por tu respuesta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
