kohetekohete Publicado 28 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2010 Hola a todos! Hace cosa de 1 mes y algo, al arrancar mi A3 tdi bkd cuando salí del trabajo se me encendió la luz de avería de motor, a los 500 metros paré y apagué el coche.Esperé unos 30seg. Cuando lo volví a arrancar además de la luz de avería del motor se me había encendido también la del airbag. Lo llevé a un taller y me cambiaron la chapaleta de admisión que efectivamente estaba rota(330€). Con el airbag me dijo el mecánico que le había echado plata al conector de debajo del asiento del conductor y no se borraba el error. Que lo siguiente era enviar la unidad del airbag a reparar(100€+M.O.) por si fuera eso, y si no seguir buscando. Como no me convenció mucho me pillé un VAGCOM en la 7ª compra cojunta de este foro. Me monitoriza este error: 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 007 - Short to Ground - MIL ON ¿a alguien le ha pasado o me puede echar un cable? ¿creeis que pudiera ser que al romperse la chapaleta hiciese algún cortocircuito o algo y me jodiese algo del airbag? parece mucha coincidencia, verdad? Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda! Responder
Giantcarlos Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 Hola a todos!Hace cosa de 1 mes y algo, al arrancar mi A3 tdi bkd cuando salí del trabajo se me encendió la luz de avería de motor, a los 500 metros paré y apagué el coche.Esperé unos 30seg. Cuando lo volví a arrancar además de la luz de avería del motor se me había encendido también la del airbag. Lo llevé a un taller y me cambiaron la chapaleta de admisión que efectivamente estaba rota(330€). Con el airbag me dijo el mecánico que le había echado plata al conector de debajo del asiento del conductor y no se borraba el error. Que lo siguiente era enviar la unidad del airbag a reparar(100€+M.O.) por si fuera eso, y si no seguir buscando. Como no me convenció mucho me pillé un VAGCOM en la 7ª compra cojunta de este foro. Me monitoriza este error: 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 007 - Short to Ground - MIL ON ¿a alguien le ha pasado o me puede echar un cable? ¿creeis que pudiera ser que al romperse la chapaleta hiciese algún cortocircuito o algo y me jodiese algo del airbag? parece mucha coincidencia, verdad? Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda! Buenas. Revisa el cableado/conectores por debajo de tu asiento. ¿Has probado a borrar tú la avería con el VagCom? Te lo digo porque he leido que en no se qué máquinas de diagnosis no se puede hacer, aunque le den a borrar... Salu2 Responder
kohetekohete Publicado 29 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 he revisado los conectores y cableado y aparentemente está todo bien. Lo he intentado borrar con el vagcom pero me vuelve a aparecer al instante. El claxon funciona perfectamente, con lo cual descarto el anillo del volante,pero quién sabe. Me lleva loco siempre la luz del airbag encendida en el cuadro... Responder
Giantcarlos Publicado 29 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2010 he revisado los conectores y cableado y aparentemente está todo bien. Lo he intentado borrar con el vagcom pero me vuelve a aparecer al instante. El claxon funciona perfectamente, con lo cual descarto el anillo del volante,pero quién sabe. Me lleva loco siempre la luz del airbag encendida en el cuadro... Buenas. ¿Anillo del volante?... ¡Pero si tu código de avería es la del airbag lateral del asiento del conductor! ... En cualquier caso, los circuitos del claxon y del airbag van separados, por lo que el funcionamiento de uno no te asegura el del otro. Supongo que la revisión la haces con algún tipo de comprobador, porque asegurar que está bien a simple vista... Salu2 Responder
kohetekohete Publicado 30 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 Avería 01217 SOLUCIONADO!!! Al final era el famoso conector amarillo de debajo del asiento del conductor. He cortado los cables a ras de los conectores macho y hembra y los he conectado con una regleta. Averia borrada con el VagCom y a correr. Uff menos mal que solo era eso. Muchas gracias Giantcarlos por tu ayuda <_< Responder
kohetekohete Publicado 1 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 HA VUELTO A APARECER LA AVERÍA DEL AIRBAG!! esta mañana al arrancar el coche me ha aparecido otra vez el testigo encendido. He revisado la regleta y está conectada bien. Y no se borra con el vagcom. Sigue siendo la 01217 del lado del conductor pero ahora me pone "upper limit exceed" en vez de "short to ground". ¿Sabeis que hay desde el conector del suelo de debajo del asiento del conductor hasta el asiento? Lleva 3 cables(blanco,marrón y verde) en un mazo, entran en el asiento para dentro y ahí se pierden. Por favor que alguien me eche un cable o una cuchilla para cortarme las venas jeje me río por no llorar Responder
Giantcarlos Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Buenas. Revisa la clema que has añadido para que la conexión sea fiable... te está diciendo que la conexión la tiene pero es mala, muy resistiva. Es posible además que tengas avería en otra zona del cableado y que cada vez que mueves el asiento (roces) y los cables, te la da o no. Salu2 Responder
rafasportback Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 (Al autor del post) Qué referencia tiene la chapaleta de admisión, por favor? Gracias Responder
