Hola Juanky_RG
Pienso que debes seguir los consejos de ajmmmmm para comprarlo porque mi cable lo pille hace más de un año por ebay y no te puedo dar ninguna referencia.
De hecho esta mañana he comprado el vag-tacho pero esta vez en dealextreme, donde a34323 ha dicho, y con un precio barato. Espero no tener un cable de pisapapeles :p
  • Respuestas 72
Ajmmmm Ya te lo comentare si lo consigo hacer funcionar
Hay alguna diferencia de la version 311 a la 409 ?
No tendras un manual en castellano de lo que se puede hacer con el vagcom
y como hacerlo.
por que yo con el ingles un poco justito.
Gracias
  • 3 semanas más tarde...
Hoy le he puesto los aros al mio y como estoy siguiendo este post,
estaba un poco acojonao.
Pero les he puesto los aros y le he montado y sin ningun problema.
Puede ser el aforador que este mal, este modelo da problemas de aforador, es una averia comun, el mio marca de menos al principio y a mitad de deposito marca bien, a un amigo le dejo tirado el coche y marcaba 1/2 deposito le hecharon gasolina y a correr.
Lo que es raro que antes te funcionara y ahora no.
Tambien puede ser que al doblar unos pines, estos no hagan bien contacto
Hola , donde habeis comprado los aros..Son dificiles de poner..??
Gracias
Bueno, recibido el vag-tacho y probado, ¡Y no me vale! :clap1: . Resulta que llevo sistema de inmobilizador immo3 y el vag-tacho es para cuadros anteriores (immo-2, immo-1).
¡Vamos, que tengo un pisapapeles!. Funciona y se conecta pero no llega...
Si alguno tiene un cuadro de los anteriores y le interesa que me lo diga.
Todo esto es para casar una llave que compré en e-bay, pero leyendo en ross-tech tambien he descubierto que no es posible casar llaves usadas con un cuadro immo-3, tan solo llaves nuevas.
hola a todos!! ahora voy a aprobechar yo este temita para preguntaros una sobre el marcador de mi coche.
es que lo compré hace poco de segunda mano y es un a6 del año 99 y resulta que en medio de los dos aros grandes esta la pantallita donde marca la temperatura etc ...pues a los pocos dias de haberlo comprado ya no me funcionaba...que puede ser? fusible tal vez?
DEbajo de la palanca derecha tienes el reset y puedes apagar la pantalla. Dale ahi a ver si ha sido de eso....
Pues lo de los cuadros son las evoluciones que han tenido en AUDI los cuadros y los sistemas antirrobo. Según el año iban sacando cosas nuevas para evitar fechorias, es decir iban evolucionando la electrónica y con ello los sistemas para conectarse a ellas.
Por lo que he leido, mas o menos en el 2001 se produjo el cambio a immo3. Y para ver que cuadro con que immo hay que enchufar el vag-com (no el vag-tacho).
Tienes dos cuadros, uno del 2000 que si leerá el vag-tacho, y otro del 2002 que tiene todas las papeletas para que no lo lea el vag-tacho y por lo tanto no lo puedas casar con tu coche, otra cosa sería si con el cuadro del 2002 te dieron el codigo PIN (4 digitos) o el SKC (7 dígitos), que entonces si podrías casarlo con el vag-com.
Yo necesitaría el vag can commander para sacer el pin y luego ya con el vag-com poder casar la llave extra que tengo.
Seguire investigando e informado.
