Hola chicos, buenas a todos.
La dduda que tengo es la siguiente: Tengo un A3 8p del 2005 con el paragolpes delantero del S3. He tenido un pequeño percance y me estoy pensando si podre ponerle el paragolpes del nuevo S3, ese que lleva los espadines para afuera, abajo del todo, y si puedo ponerlo haber que piezas deberia cambiar (capot, faros, antinieblas, rejillas antinieblas, rejilla central del paragolpes, etc)
HABER SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
Gracias
Gracias
Pues tu mismo te has contestado, has de cambiar todo lo que has nombrado, mas aletas. Luego tambien imagino que habra que cambiar piezas internas. Tambien creo recordar que habia que cambiar los pasos de rueda.
Ten en cuenta que el seguro te va a pagar solo el paragolpes, y hace falta que tengas elparagolpes S3 metido en la poliza, porque si no te pondran el normal o el Sline (el que llevases antes), y te tocaria pagar la diferencia para volver a poner el del S3.
Gracias
Haber, tengo puesto el paragolpes del s3 y lo tengo entero metido en la poliza, lo que pasa s que al parecer a simple vista, la mayoria de las piezas son iguales, por eso lo pregunto, si tengo que cambiar todo eso otra vez, me quedo con el paragolpes S3 antiguo
