Yo tempomat instaling en B6 2004 tdi 1.9, comprar nuevos mango y segunda mano SMLS "N" revisión
Recode todo, ESP y ABS ok.Test mango se puede en la medición.
al pulsar ON OFF acelerar la velocidad de ABAJO se puede todo es trabajo en VAG COM
Pero el trabajo tempomat No! No espectáculo de luz verde en el instrumento.
VAG "motor" del módulo dice errores:
2 Faults Found:
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller
P1689 - 35-10 - - - Intermittent
17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P1569 - 35-00 - -
Probably the switch in the brake pedal is broken. Take a look in the pedal and you can see the blue switch inserted into it. Unplug the connector and bridge with a cable the two pins in the connector. Take a round and maybe it works.
Good luck :conf:
Good luck :notworthy:
SOMOS INTERNACIONALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
UEEEEEEEEEEE
:thumbsup: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1: :clap1:
to Mitch2
what do you mean part number 4E and 4F ?
the SMLS is 8E0 953 549 N second hand
the cruise control switch is 8E0 054 690 brand new
When I do measuring test groupe 004 in measuring block the switch shows: ON OFF Resume Up Down -like working switch !!!
I noticed that fault code 2 (18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller)
apears only when I leave cruise control switch in ON position.
fault code 1 is allways shown : 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal
P.S I dismantle all parts second time and check all nothing found <_< RESOLDER SMLS contacts :laugh:(( All is the same :((((
los LME es 8E0 953 549 N por segundo
el interruptor de control de crucero es 8E0 054 690 nuevo
Cuando hago la prueba de medición groupe 004 en la medición de bloquear el interruptor de muestra: ON OFF Reanudar Arriba Abajo-switch gusta trabajar!
Me di cuenta de que el código de error de 2 (18097 - Powertrain bus de datos: Mensaje de inverosímil electo. Cargar controlador)
Aguarde la lectura sólo cuando deje el interruptor de control de crucero en la posición ON.
código de error 1 se muestra allways: 17977 - Cruise Control Switch (E45): inverosímil de señal
PS I desmantelar todas las partes segunda vez y compruebe si existe no se ha encontrado: (Resolder contactos SMLS: (((Todo es el mismo :((((
8E0054690 is a cruise control retrofit, including cable, stalk a 2 screws.
The stalk should be 4E0 953 521 4PK
Please, make a complete AUTOSCAN of the car and post it here, and don't use the google transletor, it's horrible.
SDS.
Hi people !!! My Nightmare is end !!!! I got it working !!!! I got cruise control working ;))))) YES !
The problem is really s**** !
I just open lower trim (3 screws) under neeth to look at the gas and brake pedals to look at the switch
from : ESP sometimes was lit when driving --I know the reason : to change switch 1K2 945 511 I was ordered new one about 12 eur
and........and acidentaly look around the wiring going from steering wheel from SMLS and saw ONE CUT WIRE !!!!!!!!
Oh my god !!!!! one cut wire !!! I check it goes stright to SMLS module !!!! I soldered the wire and check with VAG
NO ERROR anymore !!! just run to the street to make a drive !!! and GREEN CRUISE LIGHT was lit and my car driving for myself :notworthy:))) he he he
YES YES YES ! from 10 pm yesterday to 5 am morning in garage and today 5 hours at the evening to looking for solution to read internet to squeze my brain...:notworthy:)))
I think THE WIRE WAS CUT BY ALARM INSTALLERS !!!!! because no one can do it !!!! i am angry ! but now lucky :notworthy:
THANK YOU FOR SUPPORT I FOUND THE MOST USEFULL INFO THERE !!!!! ESPANA THE BEST !!!!
Hi, congratulations on your successfully case
p.d.: usually we said: "¡¡Somos la caña de España!!" :notworthy:
