Hola a todos, me llamo jose y actualmente tengo un audi a4 b5 2.6 v6 150cv del 95 con 145.000km,llevo dos año con el y hasta ahora ningun problema solo alegrias.Pero ayer me lleve un buen susto, al arrancar el coche por la mañana en frio las revoluciones no me subieron y se encendio en el ordenador el testigo de aceite, pare el motor y esta mañana le he mirado el aceite y esta al maximo, lo he vuelto a poner en marcha y sigue igual, al tenerlo unos minutos en marcha a vuelto a la normalidad pero al acelerar en primera para salir a vuelto a encenderse el testigo del aceite y las revoluciones a 0. No tengo ni idea de lo que puede ser si alguien me puede orientar un poco se lo agradeceria, en breve colgare algunas fotos.Gracias de antemano.
Sensor de presion de aceite??, rele que manda la señal al cuadro??, no se, pueden ser tantas cosas..., le has pasadoel vag-com???
Encantado romulo,voy a mirar lo que me has dicho haber si hay suerte.Gracias
Y q relacion hay entre el clima y el testigo de presion de aceite?
a mi me paso lo mismo,me marcaba que no tenia aceite en el fis,el cuentarevoluciones no funcionaba y el compresor del clima no funcionaba y el problema fue la centralita y la solucion cambiarla,el problema que el sofware se habia jodido,el problema me paso despues de un cambio de aceite y yo creo que fue que lo sacaron aspirando,pero bueno despues de dos años con la centralita asi la cambie y todo perfecto
