gemar Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 hoy me a pasado que se quedan las luces de dentro encendidas, lo raro es que cierra bien el cierre centralizado todo bien a simple vista, pero las jodidas luces no se apagan las e tenido que apagar del interuptor, algun consejo a alguien le a pasado esto alguna vez. saludos Responder
ajmmmmm Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 pero las dejas su tiempo para que se apaguen Responder
Juanky_RG Publicado 30 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 30 de Abril del 2010 claro,,,si nó,como no sea motivo de fusible?¿?¿ aunque tambien pienso que si es tema de fusible ,directamente no encenderian,,,,,no se que decirte Responder
gemar Publicado 1 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 hombre no es nada de lo que me comentais, pues eso seria una novatada, y ya llevo 6 años con este coche,como comprendereis se perfectamente todo su funcionamiento. Lo que le pàsa es que se quedan encendidas permanentemente se han tirado toda una noche encendidas en el parquin por eso me di cuenta no es tema de interuptor ni de fusible creo que es tema de algun fallo de cierre centralizado pero enfin le pasare el vag y haber que sale de momento las llevo apagada de los interuptores para no quedarme, pues es molestoso ir conduciendo con las luces de dentro encendidas y ademas me va a descargar la bateria Responder
yerar Publicado 1 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 hombre no es nada de lo que me comentais, pues eso seria una novatada, y ya llevo 6 años con este coche,como comprendereis se perfectamente todo su funcionamiento.Lo que le pàsa es que se quedan encendidas permanentemente se han tirado toda una noche encendidas en el parquin por eso me di cuenta no es tema de interuptor ni de fusible creo que es tema de algun fallo de cierre centralizado pero enfin le pasare el vag y haber que sale de momento las llevo apagada de los interuptores para no quedarme, pues es molestoso ir conduciendo con las luces de dentro encendidas y ademas me va a descargar la bateria Pues pueden ser varias cosillas. A ver si el Vagcom te dice algo... Tal vez el interruptor de alguna puerta que esté fallando Responder
Juanky_RG Publicado 1 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 cosa importante : mirate como un tonto (nos a pasado a todos,a mi la semana pasada,pero lo solucione en medio dia)....si tienes alguna puerta,capod,maletero abierto........que encaje bien Responder
gemar Publicado 1 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 ya e mirado puerta por puerta maletero, capo,esta todo correcto, ademas en el fis no me marca ningun cierre abierto, algo tiene seguro espero que no sea caro al menos, lo que si le hare antes de nada es un reset desconectando un borne de la bateria en algunos fallos tontos se me a solucionado. por ejemplo que recuerde la ultima vez fue el techo corredizo que no se cerraba ni habria se quedadba siempre a la mitad, pues eso hice desconectar bateria unos tres minutos y arreglado. no me acordaba ya de ese tema tal vez me arregle el problema se me a encendido la chispa, ahora mismo lo boi a probar, os digo algo. Responder
Sangre_quattro Publicado 1 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 tiene pinta de ser del cierre de algunà puerta tio..que no reconoce como que esta cerrada....aunqie el fis no te reconozca la puerta abierta... a mi por ejemplo las puertas traseras...no se me encienden las luces de cortesia de las puertas al abrirlas, pero si se encienden las de cortesia interiores y el fis no me la detecta abierta... una cosa debe ser el interruptor pequeñin que llevan y otra la cerradura...no te se decir mas ..tio..pero suenan los tros por ahi Responder
Navangel Publicado 1 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 Buenas noches. Unas preguntas primero, para ver si coinciden las circustancias. Dejaste el coche todo el día al sol, y luego ya no se te apagaban las luces, si no las apagas del interruptor ?. Te lo pregunto porque yo, tube ese problema después de tener el coche un día de mucho calor, aunque había pasado otros días de calor y no me hizo ningún fallo, pero ese día si lo hizo, el motivo yo lo achaco al calor y a algún sensor que tenga en el plafón que se desajusta. Responder
a34323 Publicado 1 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 1 de Mayo del 2010 Gemar, y lo de las luces, se te quedan encendidas incluso cuando te subes al coche? o solo al cerrarlo? Te lo comento porque yo tenía estropeada la cerradura del conductor (no se me encendían las luces del coche, ni avisaba si me había dejado las luces encendidas,...) y le cambié la cerradura y arreglado. Antes de hacer el cambio de cerradura, limpié los contactos de la nueva cerradura(que era de desguace) y resulta que monté mal el sensor de apertura. Estuve con el coche con las luces encendidas y me tocó hacer lo que tú. hasta que volvimos a desmontar la puerta y lo arreglamos del todo (gracias Turri!!!) Pienso que puede ser tu caso. Responder
TRACKER_A6 Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 yo te diria, que lo mas seguro sea ,que un sensor de cierre de las puertas se te a roto y te la detecta como abierta.de hay el fallo, pero bueno,,,, como todo habria que comprobarlo. suerte y un saludo Responder
Juanky_RG Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 pues sip,,,,a mirar los sensores de las puertas.......algo que no habia imaginado Responder
gemar Publicado 2 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 bueno pues despues de desconectar un borne de la bateria como os dije se arreglo el problema cosa rara no tengo explicacion pero puf se areglo magicamente, saludos y gracias Responder
a34323 Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 Pues a ver si al final no te vuelve a pasar nada del estilo.... Un saludo! Responder
Juanky_RG Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 menos mal que lo has solucionado.....al final de la bateria Responder
