hola, mi duda es como puedo hacer para subir mi coche unos centimetros es un a6 avant, tien las ruedas 205,55 r.16 , no se si cambiarlas por otras y conseguir unos centimetros o cambiar la amortiguacion,? salu2
Hola.
Con las ruedas tendrás problemas en la ITV seguro, ya que para conseguir una diferencia de altura que te sirva es seguro que sobrepasas el 3% de variación del desarrollo permitido.
En otro post de hoy Juakoman habla de unos muelles que le permiten jugar con la altura.
Yo he visto unos amortiguadores-muelles regulables en altura... pero en todo caso suponen una reduccion de la altura del vehiculo en unos 20mm aproximadamente.
Prueba con la otra medida homologada, que las ruedas, al tener mas diametro, pues el coche te ganara algunos milimetros de altura.
Aunque tampoco mucho creo....
La cuestion es que deberiamos saber si tu coche lleva de serie suspension deportiva, en cuyo caso un simple cambio de muelles, por ejemplo por los mios, que son normales, pues ya ganarias 3 cms de altura de golpe.
Yo no le svoy a dar uso, asi que si los quieres, aunque sea para probarlos. PA TI!
Yo tengo una acusada bajada en mi garage y no rozo con nada. Antes, con el paragolpes de serie si entraba un poco mas ligero de la cuenta si tocaba, pero con el de RS6, me queda bastante lejos de tocar.
En Puerto de santa maria, chalet.
En Jerez, Adosado con patio delantero.
En Castro Urdiales, Piso con garaje subterraneo.
En coruña, Piso con garaje de alquiler (aqui vive mi hermano)
Que mas quieres carmeleee!!!!
jod**rr.TU NO TIENES PROBLEMAS DE QUEDARTE EN LA CALLE MACHO...
lo digo por que como en las fotos donde la rejilla.y demas las tienes hechas en un chalet....creia que tenias un chalet :lol2:
el proximo brico azlo por ejemplo en Castro Urdiales :laugh:
Hola de nuevo.
Creo que primero hay que hacer un poco de mates, ver que altura consegues con cada neumático. Con 205-55/16 tienes un diametro de 16*2,54 cm+ 205*0,55*2/10cm= 63,19 cm. Si llevabas una 215-55/16 sale 64,29cm. Ese 1,1 cm puede ser la diferencia entre tocar o no.
Mas barato serán las ruedas, salvo que quieras cambiar llantas. Pero cambiar muelles y amortigudores también tiene sus ventajas. Cuestión de gustos y de presupuesto total.
Editado por jafv
al final un multi post para el mismo tema.............tenemos 2 post hablando de lo mismo
una preguntilla.....¿OS AVEIS LEVANTADO HOY LOS 2 PENSANDO EN PONER EL MISMO POST?
:notworthy: :ranting2: :drooling: :drooling: :drooling:
a estas horas a pan y awa hablanco contigo por skipe,,,,,,pero si el coco biene con forma de mejillón con pelito cortito,,,,¡¡¡¡VALE!!!
CREO QUE SOMOS LOS UNICOS LOCOS ESCRIBIENDO A ESTA HORAS
bueno,,no nos salgamos del tema..............
