Hola Buenas tarde no llevo mucho en el foro , que es estupendo por cierto
Solicito ayuda de los foreros que han instalado el modulo de de Navegacion por VOZ
Audi A6 avant del año 2006 con MMI 7 High con Bluotooth nanos libres de origen
con ordenes por Voz sistema de sonido Bosse
Como comentaba he instalado el SDS modulo de voz que en mi caso va en la
radio en la bahia que tiene para ello (estos dispositivos estan en el maletero lado Izq.)
EL VAG lo ha testeado y lo reconoce como tal
En el MMI, me aparace "NAVEGACION POR VOZ" AL PARECER EN ESPAÑOL ya que he actualizado el MMI
a la version del Soft 5750 que al instalar me pregunto en que idioma fijar el SDS y selecione Español
Ahora bien la tecla del VMF que acciona las ordenes del telefono solo emite la orden "CANCELAR"
pero no indica ningun comendo de VOZ u opcion posible
Con el VAG entrando en el modulo 77 telefono cambie el "5" por un "0" tal como se ponia en los debates
Mi pregunta es como hago y si es necesario cambiar las conecciones del Micro del telefono (original mano libres ( ubicado en las luces del techo)
que al parecer habia que llevarlos a otro PIN del conector ( CUAL CONECTOR HACEIS REFERENCIA ? DONDE ESTA
EL CONECTOR PARA PODER ACCEDER A EL?
O TODO ELLO SE SOLUCIONA AL DAR DE ALTA EL SDS EN EL CONCESIONARIO?????
Por favor si podeis echarme un cable y guiarme ya que no quiero tocar cosas que luego me puedan pesar
Y AL IR A DAR DE ALTAL EL MODULO SDS POR EL CONCES QUE NO HAYA PROBLEMAS
GRACIAS ESPERO VUESTRA AYUDA
S2
ManoloB
Una noticia mala y una buena:
La buena, lo tienes bien instalado, la mala tienes que ir al concesionario a dar de alta el componente SDS.
Te pueden cobrar desde 1/2 hora como a mi, o gratis ,como a alguno o sino tinen ni idea, pues hora y media.
Tienes que ir al concesionario y decireles que te den de alta el componnete del SDS.
Alguno concesionarios dicen que no saben bien que es eso, qu si lo van a mirar, pero la verdad es que desde hace 3-4 años, los accesorios de audi vienen protegidos, asi que cuando a alguien le cambian un componente que esta roto, el que le colocan nuenvo le tienen que dar de alta, lo mismo que ha ti.
juan ignacio
juan ignacio
GRACIAS POR TU RESPUESTA Juan Ignacio
Pregunta
¿lo del MICRO que hay para el Bluethoot de origen
se ha de cambiar o no es necesario tocarlo o sea dejarlo
tal como esta?me refiero a los PINES 1 y 7 ?
? Tu sabrías decirme como se desmonta el MMI EN A6
4F, 2006 ya miro por todos lados y no veo como poder
desmontar, te comento esto porque en club vagcom
hacen referencia en un brico sobre el CONECTOR "D"
que esta por detrás del MMI? Claro hay fotos todo
desmontado pero es otro modelo de navegador
Puedes ayudarme?
Gracias nuevamente , un saludo
ManoloB
que es eso de dar de alta
algo q haran con la maquina vag tipo codificar algo?
en los nuevos coches ya no puedes hacer tu instalaciones y codificarlas con vagcom?
Hola Freestylero
He visto tu comentario sobre el SDS y otros muchos que voy releyendo en el foro
El SDS que intento acabar de instalar y segun entiendo
no he de acudir al Conce a que den de alta el componente, el coche es del 2006
por favor puedes explicarme algo mas referente ha esta duda. :thumbsup::innocent:
gracias Saludos
ManoloB
yo controlo el tema RNS-E q es lo q me monte en mi A3 del 2002
pero del MMi se menos
y por eso mi pregunta nunca habia oido nada de tener q activar las cosas
hasta ahora yo en todos los coches he instalado cossas entraba a la centralita la codficaba para ese coche y listo
por eso mi pregunta
