Hola acabo de instalar una concert 1 en mi A3 del 98, he cableado las 3 señales al cuadro ya que tengo fis, para que me muestre la informacion de la radio. Hasta ahi todo bien, el cuadro me muestra la info, pero pasados unos segundos desaparece y si toco algun boton de la radio inmediatamente vuelve, o tambien vuelve cuando cambia de cancion.
Tengo que activar algo con vagcom?
He visto que la radio tiene un pin trasero que pone REM-C, sirve para algo?
hola michel
con el vagcom en el modulo 17 -instrument
en el canla 62 tienes q tener puesto un 1
loq indicas tiene pinta q manda informacion pero pierde la fuerza por eso te vuelve al renovar la informacion es decir al cambiar de camcion o tu tocar algo
a ver si tienes suerte michel
ese 1 le hace decir al FIS q tienes radio lo q es igual a decirle q pase la informacion
asi q si tienes conectado los cables
can-h
can-L
K-line
del cuadro a la concert deberia salirte la informacion asi lo hice yo cuando pase de radio no de origen a la concert2
una vez hecho estso tres cables ya te valen para el futuro como a mi q con la rns-e ya no tuve q hacer nada
Lo he probado ya Rober pero en el canal 62 me da error no puedo entrar. Recuerda que la radio y el coche no tiene canbus.
Luego me he metido al modulo 56 -Radio y tengo el siguiente softcoding 00203.
He cambiado el ultimo valor a 7 segun esto que he leido:
La codificación es igual en todas las radios. El campo es de 5 dígitos "Soft. Coding". Necesitarás ajustar cada dígito según tu vehículo. Normalmente los cuatro primeros los puedes dejar como están. Utiliza la función 07 del VagCom para cambiar la clave.
Abajo está el significado de cada dígito del campo Soft Coding:
Dígito Configuración Función Comentario
1er dígito 0 País Parece ser siempre 0
2do dígito 0 Emparejado de sonido Parece ser siempre 0
3er dígito 0 Ningun altavoz pasivo Normalmente no usado.
1 altavoz pasivo,
izquierdo delantero (Bose con teléfono)
Normal para vehículos con BOSE.
2 altavoces pasivos (frente) y
2 altavoces activos (parte posterior)
Normal para vehículos sin BOSE.
5 2 altavoces pasivos (frente) y
ningun altavoz activo (parte posterior)
4to dígito 0 Estandar, ningún BOSE Normal en vehículos sin BOSE.
1 Sistema BOSE Normal en vehículos con BOSE
5to dígito 1 Ningún cargador de cd,
sin visualización
del instrumento Para vehículos sin Cargador CD.
3 Cargador de CD solamente Normalmente no usado
5 Visualización del instrumeto
Solamente Normalmente no usado
7 Cargador de cd y
visualización del instrumento Para vehículos con Cargador CD.
Pero sigue pasando lo mismo.
La ref de la radio es 4B0035186.
Ayudaaa!!
q tonto estoy pense tenias una concert2
tiene la 1 q no va por canbus
hay esta el fallo
sinceramente yo buscaria una cocnert2 por el foro o segundamno o ebay q estan tirados y ganas pantalla prestacione sy quitas años al coche
y como ya tienes el cableado hecho tiras millas
eso si nota q yo escarmente concert2 q sea maximo del año 2004 por enciamd e ahi no nos vale pasa el canbus de 1.6 a 2.0
Mi coche no lleva canbus y el concer2 si, por eso no lo pongo ya que tendria que poner un emulador de canbus para que funcionara la iluminacion y no se apagara.
De ahi que he puesto la concert1 que no va por canbus y va todo perfecto excepto el problemilla con el fis...
can-h
can-L
K-line
Perdona Freestylero, no hay que conectar ENABLE - DATA - CLOCK? para que rule el display del FIS la info de la concert II?
exacto con la concert2
conectas can-h
can-l
k-line
y todo hecho e info en FIS
tendremos que probarlo, pero yo la tengo conectada con data-enable-cloc y le he puesto incluso un emulador cambus y nada... que cable verifico?
Tengo mas novedades, he pasado el vagcom y en el modulo de la radio me da este error:
1 Fault Found:
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-10 - No Communications - Intermittent
Se supone que es error de comunicacion entre el cuadro y la radio...
