jesusto Publicado 2 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2010 BUENOS DIAS : Continuando con la operación de dejar el vehículo en las mejores condiciones,de momento solo dos temitas: El caso es que al arrancar el coche en frio (toda la noche en el parking) se enciende "testigo de la funda de frenos" (circulo co unos paréntesis a cada lado y suena el pitido,si apago el motor y vuelvo a ponerlo en marcha el tema desaparece y todo normal. Las pastillas tienen unos 150 Km . aprox. y en principio las conexiones de los cables de las mismas están bien. ¿tengo que buscar en algun otro sitio? ¿algun sensor de líquido de frenos etc... ???? Agradezco vuestra ayuda. Audi 100 2.6 (92). Responder
jesusto Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 BUENOS DIAS : Continuando con la operación de dejar el vehículo en las mejores condiciones,de momento solo dos temitas: El caso es que al arrancar el coche en frio (toda la noche en el parking) se enciende "testigo de la funda de frenos" (circulo co unos paréntesis a cada lado y suena el pitido,si apago el motor y vuelvo a ponerlo en marcha el tema desaparece y todo normal. Las pastillas tienen unos 150 Km . aprox. y en principio las conexiones de los cables de las mismas están bien. ¿tengo que buscar en algun otro sitio? ¿algun sensor de líquido de frenos etc... ???? Agradezco vuestra ayuda. Responder
jesusto Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 Buenas noches: Continuo co lo del dichoso indicador 1ª se enciende y si no apago motor y enciendo no se apaga. ¿¿ Alguna aportación ?? Gracias. Audi 100 2.6 (92) Responder
jesusto Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Muy buenas: Continuo con el mismo ptoblema. Se enciende la luz del panel como si las pastillas estuvieran gastadas y todo lo veo en orden. Alguna ayudita?? gracias audi 100 2.6 (92) Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Como tienes el nivel del liquido de frenos y el sensor del vaso de expansion del liquido de frenos?? Responder
jesusto Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Como tienes el nivel del liquido de frenos y el sensor del vaso de expansion del liquido de frenos?? Buenas: Alguna pistilla para saber donde está ese sensor ?? Gracias Responder
jesusto Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Buenas tardes de new: Supongo que el vaso de expansión es el depósito y el sensor en el que está encima conectado a unos cablecillos.¿estoy en lo cierto? gracias audi 100 2.6 ( 92 .......con deuda de las fotos ) Responder
RomuloTDI Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Buenas tardes de new: Supongo que el vaso de expansión es el depósito y el sensor en el que está encima conectado a unos cablecillos.¿estoy en lo cierto? gracias audi 100 2.6 ( 92 .......con deuda de las fotos ) Exactamente. Responder
jesusto Publicado 17 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2010 Buenos dias: La prueba que he chio ha sido sacar el conector que entra en el vaso, y desaparece la dichosa alarma y si cruzo el conector con un trozo de cable vuelve a aparecer. ¿puedo dar por hecho que el problema está en el vaso y su sensor??? ¿¿ Tendre que sustituirlo todo ya que me da la impresión que es todo una pieza.?? Muchas gracias. Audi 100 2.6 (92).....(con las fotos ptes.) Responder
jesusto Publicado 17 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2010 Buenas tardes: Parece ser que el tema solucionado,entiendo que el problema estaba en el vaso de expansión,y presionando la membrana tres o cuatro veces he vuelto a poner conector y adios alarmita pesada. Muchas gracias a todos por la paciencia y vuestra ayuda. audi100 2.6 (92). fotos ptes. PD: ahora a ver si se "cerrar tema" Responder
