Demasiado tarde jej ya lo hice, se me encienden al abrir el coche, al abrir alguna puerta y cuando las dejo simpre dadas, esto en conjunto con las del plafón.
Ahora me gustaria meterme con el otro brico que tienes para poner la de la iluminacion de las puertas pero esque nose si sabré....estas he sabido porque simplemente he cogido la corriente de arriba sino.....
un saludo
Animate que es "muy" sencillo. Las luces en las puertas, son faciles de poner, solo tienes que perder el miedo a "estirar" sin romper nada :clap:
Las conexiones electricas, son tan sencillas como las de este brico, pero en lugar de 1 cable, necesitas 2 por cada puerta, el resto, es pan comio :thumbsup:
  • Respuestas 68
si rlaurent pero tengo muchisimas dudas, en el tema electrico no me queda nada claro, hay que pasar los cables de las puertas al compartimento de los fusibles para coger corriente de ahi o como¿ q lio. es una cosa q me encantaria pero que me queda mucho por averiguar ;)
si rlaurent pero tengo muchisimas dudas, en el tema electrico no me queda nada claro, hay que pasar los cables de las puertas al compartimento de los fusibles para coger corriente de ahi o como¿ q lio. es una cosa q me encantaria pero que me queda mucho por averiguar :laugh:
Que va! Es mucho mas facil!!
Tienes que conectar un cable en la ficha y pin correspondiente (el amarillo de la foto) y el otro cable en cualquier punto "masa" del coche (cualquier tornillo que encuentres atornillado en chapa metalica te sirve).
Luego conectas todas las luces de los pies a esos dos cables y listo!
no si las de los pies las tengo ya montadas y todo ahora el problema es la de las puertas, que por lo que tengo entendido hay que coger corriente del elevalunas pero ni idea jej
mas o menos.... pero no pinchas los cables del elevalunas, sino que insertas cables nuevos en los pins vacios que hay en la centralita de la puerta... en cada puerta añades 2 cables al conector (positivo y negativo)
  • 8 meses más tarde...
pues me falta el paso del vagcom que nose como acerlo...
le doi a select control module y lego al 09-cent. Elect y despues que tengo kacer? me aparece Basic functions y advance functions
y dentro de ellas por ejemplo fault codes - 02 o coding- 07...
No se que tengo k selecionar
ayudarme please
salu2
ayudarme please
salu2
Tienes que entrar en Coding-07 y luego en Long Coding Helper donde veras todos los Bytes del modulo 9 (23 o 30 segun centralita)
Eliges el Byte 0 que es el primero de todos y marcas el bit 2.
Salu2.
Editado por Veyron
Buenas, ya se que pasada en mi audi a3 que es de junio de 2010, no aparece esa opcione ne el byte 0 si no en el 20...
Aqui dejo la captura, pero la activo, cierro todo...y nada no se enciende nada...
E pasado por el mecanico para comentarle que lo activo y no ace nada...abros las puertas no se enciende las luces...
Si no me equivoco en la imagen que e puesto, el byte 20 y e activado el bit 0,, que pone luces de los pies instaladas...on
Si no me equivocado la activacione s asi...algo pasa pero als luces no se encienden...
Me a comentado el mecanico que como mi modelo, tiene la activacion en otro byte haber si el pin que va conectado, va en otro lado?
Haber si me podeis dar alguna solucion...
Markez, no creo que sea esto pero, ¿podria ser que tuvieras configurada la potencia de las luces al 0%?
Ahora no recuerdo en que byte (y no estoy en casa para consultarlo) pero en uno aparece la opcion de indicar en que % se iluminan las luces.... creo que por defecto viene al 50%, pero en tu caso podria ser que no...
Otra posibilidad es que el mecanico no haya pinchado el pin correcto o que no esten bien conectados los cables a negativo... seria cuestion de revisar la instalacion.
Vale,pues cuando tengas un ratillo , haber si me puedes decir en que byte esta lo del %, lo que pasa que en mi a3 esta diferente la codificacion, porque tu tenias el footwell lights en el byte 0 y yo lo tengo en el 20..
Puede que la intensidad de las luces de los pies tambien esté en distinto sitio en la centralita de 30 Bytes.
En la de 23 está en :Módulo 9, Adaptation-10, Canal-5
En el mio de serie venía al 80%
Salu2.
