Sito87 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2010 hombre si lo montas bien ningun problema, pero vamos que lo que se quita son tornillos q no va nada pegado ni nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TractionQuattro Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2010 Muchas gracias por responder. Queria si no es mucho pedir que alguien me facilite un enlace a un brico donde se muestre como desmontar el cuadro, ya que he estado buscando y no encuentro. He visto uno pero es para el cuadro una vez desmontado y colocar el ordenador. Muchas gracias otra vez. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TractionQuattro Publicado 15 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2010 Compañeros ya encontre un brico para desmontar el cuadro, perdonar el toston anterior. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
talavan Publicado 15 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 15 de Mayo del 2010 efectivamente,en vez de tener la pantallita del check, tengo esos 4 testigos luminosos. Por lo tanto puedo poner el ordenador.... Ahora si quiero coger el ordenador de un desguace puedo cogerlo de cualquier coche? por ej de un 100 o debe ser mas especifico?.Y si puedo coger ese, como se si ese coche lleveba check o minicheck? o da igual? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sito87 Publicado 17 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2010 puede ser de cualquiera de la gama, buscas uno que lleve la pantallita del ordenador, lo sacas y por detras veras si son los 4 testigos (minicheck) o no, aunque no creo que lo encuentres de desguace... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
arillos Publicado 18 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 18 de Mayo del 2010 efectivamente,en vez de tener la pantallita del check, tengo esos 4 testigos luminosos. Por lo tanto puedo poner el ordenador....Ahora si quiero coger el ordenador de un desguace puedo cogerlo de cualquier coche? por ej de un 100 o debe ser mas especifico?.Y si puedo coger ese, como se si ese coche lleveba check o minicheck? o da igual? De un 100 ni se te ocurra, es el único que es distinto, junto con el 200, claro. Te valen los de 80, 90, coupé y cabrio. Acuérdate que tienes que coger la maneta, que esta sí te vale de los 100, con su cableado. Ya nos irás contando. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
talavan Publicado 21 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 21 de Mayo del 2010 A ver si localizo algun 80 que lo tenga y sigo contando. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
djpeck Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 no solo el modulo, si coges un cuadro lo sacas por detras son un par de tornillos, mirate los bricos que ahi lo explica bien veras el modulo lo que necesitas es un modulo que en la pantalla tenga esto y si viene pelao el coche y le quieres meter el check completo? el que pone OK al acabar? no puedes? yo esque tengo uno por aqui de desguace...de cuando se me jodio el contador de km... y sino, con el de 4 luces, mas maneta...ya esta? :S como me gustaria saber el consumo y lo que me queda de diversion hasta dejar la pasta en chofa!! jaaj Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tonytower Publicado 22 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 22 de Mayo del 2010 En el último desguace al que he ido, tenían 3 audi 80, uno diesel, otro 1.8 y un 2.3. Éste último tenía el cuadro de instrumentos con ordenador pero no tenía pantalla de chequeo, sino los cuatro testigos luminosos. Pregunté el precio y casi se me para la patata. ¡¡¡100 Eurazos!!! sólo por el cuadro y eso que le dije que sólo quería el cuenta vueltas. Mi coche no lleva nada de esos artilugios, ni check ni obd ni gaitas. Sólo lleva los testigos y en el lugar del display lleva un zumbador que suena si se enciende algún testigo rojo ( temperatura o presión de aceite, supongo) Y estoy interesado en cambiar el cuadro ya que llevo uno de uno hibrido, sacado de despiezar el de un V6 y otro de un 2.0l y me marca mal las RPM's (a unas 3000, marca sólo 2000). El caso es que puedo indagar un poco mas sobre el estado de el cuadro de intrumentos del 80 de desguace por si a alguien le interesa (aunque en mi opinión es un robo, ya que los he comprado por 30 y 35€ respectivamente 2.0/V6) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richo_vw Publicado 25 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2010 ¿Alguen sabe si se puede adaptar la maneta de un S2 que solo tiene el limpia y el ordenador, y ponerla tambien los intermitentes de emergencia? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sito87 Publicado 28 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2010 ¿Alguen sabe si se puede adaptar la maneta de un S2 que solo tiene el limpia y el ordenador, y ponerla tambien los intermitentes de emergencia?S2 creo que no, porque no tendras una posicion de doble intermitencia, pero ponte los intermitentes de emergencia en la botonera y ya esta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ethan113 Publicado 28 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2010 (editado) ¿Alguen sabe si se puede adaptar la maneta de un S2 que solo tiene el limpia y el ordenador, y ponerla tambien los intermitentes de emergencia?S2 creo que no te entiendo!!! quieres poner la funcion de emergencia en la misma palanca que la de los limpia? y no es mejor ponerle la palanquita mas peque que viene con tal funcion por delante? s2 Editado 28 de Mayo del 2010 por ethan113 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elycarlitos Publicado 30 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2010 necesito k m pongais el brico que me interesa mi coche tiene el check pero no me entero de nada jajaj gracias aver si me lo podeis poner aki el link saluods Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richo_vw Publicado 31 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2010 ¿Alguen sabe si se puede adaptar la maneta de un S2 que solo tiene el limpia y el ordenador, y ponerla tambien los intermitentes de emergencia?S2 creo que no te entiendo!!! quieres poner la funcion de emergencia en la misma palanca que la de los limpia? y no es mejor ponerle la palanquita mas peque que viene con tal funcion por delante? s2 Me parece que no me he explicado bien. Quiero saber si es posible coger una maneta que NO tenga la palanca pequeña de los intermitentes de emergencia, pero que tenga ordenador, y acoplarsela de una maneta que si tenga. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ethan113 Publicado 31 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2010 ¿Alguen sabe si se puede adaptar la maneta de un S2 que solo tiene el limpia y el ordenador, y ponerla tambien los intermitentes de emergencia?S2 creo que no te entiendo!!! quieres poner la funcion de emergencia en la misma palanca que la de los limpia? y no es mejor ponerle la palanquita mas peque que viene con tal funcion por delante? s2 Me parece que no me he explicado bien. Quiero saber si es posible coger una maneta que NO tenga la palanca pequeña de los intermitentes de emergencia, pero que tenga ordenador, y acoplarsela de una maneta que si tenga. S2 Ahora si entiendo jeje, puedes y debes ... con esto queda claro!! s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
