PiPeS Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Matrix, a qué te refieres con el módulo 46?Es que ese botón solo me aparece en Installed. Sin embargo, a través de la pestaña Chassis, que es por dónde hay que entrar a la codificación, no me aparece nada con 46... De paso, si pudieses poner cómo se activarían los calefactables en las centralitas modernas, ... porque de perdidos, al río, no? s2 En la pestaña comunes te debe de salir el modulo 46. Bueno de momento lo que se, lo puse en un post con un pdf y un word solo para centralitas nuevas. yo los calefactables ya me viene de serie en el leon. Si tu a3 es del 2008 no se activa igual. Entonces, según tú, yo codificaría as´: pestaña chasis, 42 -door elect driver, coding 07 y a la cantidad que sale le sumas 32(espejos calefactables)do it,luego pinchas el 52-door elect pass y repites la operación de antes. Es eso? Pues si es eso, no funciona en el mío. El mío, al ser restyling, con los intermitentes en los retrovisores, da problemas con esa configuración. Muchas gracias igualmente, S2 Responder
guirre Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Matrix, a qué te refieres con el módulo 46?Es que ese botón solo me aparece en Installed. Sin embargo, a través de la pestaña Chassis, que es por dónde hay que entrar a la codificación, no me aparece nada con 46... De paso, si pudieses poner cómo se activarían los calefactables en las centralitas modernas, ... porque de perdidos, al río, no? s2 En la pestaña comunes te debe de salir el modulo 46. Bueno de momento lo que se, lo puse en un post con un pdf y un word solo para centralitas nuevas. yo los calefactables ya me viene de serie en el leon. Si tu a3 es del 2008 no se activa igual. Entonces, según tú, yo codificaría as´: pestaña chasis, 42 -door elect driver, coding 07 y a la cantidad que sale le sumas 32(espejos calefactables)do it,luego pinchas el 52-door elect pass y repites la operación de antes. Es eso? Pues si es eso, no funciona en el mío. El mío, al ser restyling, con los intermitentes en los retrovisores, da problemas con esa configuración. Muchas gracias igualmente, S2 No, el mio tambien tambien es MY08 y precisamente ayer codifique los espejos,pero en tu caso te estoy diciendo que si tienes intermitentes en los espejos los tienes que sumar tambien (+0000004 - Mirror Turn Signals) Saludos, Responder
PiPeS Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Tienes razon.10.4 se aplica a 64 bits,seguimos trabajando con las 10.3 beta que fue las que recomendaste,que de paso funcionan muy bien,y por lo que veo PiPes tiene un cacao formado y haber como se lo aclaramos.vamos a ver en chassis no hay 46.Hay 42 que es la puerta del conductor y 52 la puerta del pasajero y si es para tres puertas se suman 32 en cada uno inndependiente de la cantidad que aparezca que por lo que veo tiene elevalunas electricos e intermitentes:Door Electronics Driver (J386) Coding +0000001 - Rear Lid Remote Unlock Button (E233) +0000002 - Ambient Mirror Illumination +0000004 - Mirror Turn Signals>>>>>>>>>>>>>>>>*+ +0000008 - Interior Door Handle Illumination installed +0000016 - Automatic Run active>>>>>>>>>>>>>>>*+ +0000032 - Mirror Heater installed>>>>>>>>>>>>>>*+ sumado todo igual 52 +0000064 - Door Exit/Warning Light installed +0000128 - 5-Door Chassis +0000256 - Seat Memory installed +0000512 - Right Hand Steering +0001024 - Safe-Motor not installed +0002048 - Pinch Protection inactive A lo mejor me equivoco pero por lo que comenta es asi Saludos Compañero Guirre, estás seguro de eso? A ver, tengo que sumar todas las cifras de las funciones que tengo o quiero tener activas en cada puerta, y escribirlo? Lo de sumar 32 era genérico? Entonces las Mirror Turn Signals serían los leds de intermitencia en los retrovisores; Automatic Run Active sería que al bajar de los 5ºC, se activan los espejos calefactables; el Mirror Heater Installed indicaría que tengo espejos calefactables. Pues me quedaría lo de que funcione el seguro contra manos en los elevalunas (que también me lo jodió al aplicar los famosos 32) Desde luego, soy un gañán!!! Muchas gracias S2 Responder
guirre Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Si exacto cada función o equipamiento que sepas que tienes es suma y sigue, lo tienes claro ahora, en este caso porque en otros es marcar hasta donde te deje y vayamos trasteando, saludos, Responder
guirre Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Automatic run active= elevalunas,espejos calefactables en su propia función puesto que son automaticos, Responder
PiPeS Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 (editado) Si exacto cada función o equipamiento que sepas que tienes es suma y sigue, lo tienes claro ahora, en este caso porque en otros es marcar hasta donde te deje y vayamos trasteando, saludos, Ok, entonces al irme a 07 Coding dentro de 42 o 52, tengo que sumar 52 a la cifra que aparece, o directamente pongo 0000052? Por otra parte, sabes de lo que te hablo con lo del seguro de los elevalunas? ese que si pones una mano lo paras? También quisiera preguntarte eso de las labels... me lo bajé directamente de la web de RossTech y es un ejecutable. Supongo que será instalar por encima de lo que tiene el VCDS y listo, no? Muchas gracias por tu ayuda! S2 Editado 3 de Mayo del 2010 por PiPeS Responder
guirre Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Suma en funcion a lo que tienes instalado,lo del seguro del elevalunas es automatico del automatic run active,de todas formas no se si recuerdas la cantidad que tenias antes,todo lo que tenias que hacer era sumar 32,de todas formas al hacer un autoscan la cantidad que tenias viene en rojo,creo recordar que era asi,y si no pues en base a la equipación pos a sumar ,con respecto abajar directamente de Ross-tech cuidado con lo que ejecutas,solo te recomiendo las "Labels" que ademas siempre las tenemos en el foro ó Vagcom Saludos, Responder
PiPeS Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 Suma en funcion a lo que tienes instalado,lo del seguro del elevalunas es automatico del automatic run active,de todas formas no se si recuerdas la cantidad que tenias antes,todo lo que tenias que hacer era sumar 32,de todas formas al hacer un autoscan la cantidad que tenias viene en rojo,creo recordar que era asi,y si no pues en base a la equipaciónpos a sumar ,con respecto abajar directamente de Ross-tech cuidado con lo que ejecutas,solo te recomiendo las "Labels" que ademas siempre las tenemos en el foro ó Vagcom Saludos, Hola guirre, mira, no me acuerdo lo que tenía antes de modificar, pero lo puedo ver (aunque yo creo que lo que tenía era un 16, y había que sumarle 32... se quedaba en 48). Lo puedo ver, porque he tenido que ir al conce a que me reprogramasen, y ahora lo tengo de fábrica. De todas maneras, lo de sumar 32 no me valió ya que como comenté antes, no me funcionaban ni los intermitentes de los retrovisores, ni la seguridad en el elevalunas. Aun así, no tengo claro si tengo que sumar esos 52 a la cantidad que me aparece en 07 CODING, o exclusivamente poner el valor 0000052. Por ejemplo: .cuando vaya a codificar, si tengo 0000016, tendría que sumar a mayores los 52, y se quedaría en 0000068. .o como decía antes, directamente codificar con 000052. Muchísimas gracias por todo, te has portado! s2 Responder
guirre Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 Con intermitentes se te queda total 000052! saludos, Responder
PiPeS Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 (editado) Con intermitentes se te queda total 000052! saludos, Muchas gracias tio, ahora lo que me gustaría era encontrar esas labels v.10.3beta... y cómo instalarlas en el VCDS... S2 Editado 4 de Mayo del 2010 por PiPeS Responder
matrix Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 (editado) Con intermitentes se te queda total 000052! saludos, Muchas gracias tio, ahora lo que me gustaría era encontrar esas labels v.10.3beta... y cómo instalarlas en el VCDS... S2 las colgue en este foro creo recordar. Echa un vistazo. Simplemente sustituyes las carpetas unas por otras y listo. Toma pipes tus deseos hechos realidad labels 10.3 http://www.megaupload.com/?d=JWB33E79 Editado 4 de Mayo del 2010 por matrix Responder
PiPeS Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 Con intermitentes se te queda total 000052! saludos, Muchas gracias tio, ahora lo que me gustaría era encontrar esas labels v.10.3beta... y cómo instalarlas en el VCDS... S2 las colgue en este foro creo recordar. Echa un vistazo. Simplemente sustituyes las carpetas unas por otras y listo. Toma pipes tus deseos hechos realidad labels 10.3 http://www.megaupload.com/?d=JWB33E79 Sois geniales, muchísimas gracias. Ya os cuento en qué se queda ésto. S2 Responder
PiPeS Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 Pero, una cosilla. Me había bajado e instalado las labels que pusiste aquí, bajo el nombre de 908.1 Entiendo que éstas 10.3 no son las mismas, verdad? Cuáles debería dejar? Perdonad tanta molestia. S2 Responder
matrix Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 Pero, una cosilla.Me había bajado e instalado las labels que pusiste aquí, bajo el nombre de 908.1 Entiendo que éstas 10.3 no son las mismas, verdad? Cuáles debería dejar? Perdonad tanta molestia. S2 no no son las mismas. las 10.3 son las ultimas pero beta. por cierto como te van las 908.1 Responder
PiPeS Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 4 de Mayo del 2010 (editado) Pero, una cosilla.Me había bajado e instalado las labels que pusiste aquí, bajo el nombre de 908.1 Entiendo que éstas 10.3 no son las mismas, verdad? Cuáles debería dejar? Perdonad tanta molestia. S2 no no son las mismas. las 10.3 son las ultimas pero beta. por cierto como te van las 908.1 No he podido probarlo. Mañana lo haré y os cuento. Entonces, esas carpetas que están dentro de la 10.3 las copio (sobreescribiendo las antiguas) en la carpeta del programa? No hay instrucciones para eso? Es que por "nomenclatura" 10.3 no tiene mucho que ver con 908.1 ... s2 Editado 4 de Mayo del 2010 por PiPeS Responder
