matrix Publicado 6 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Las descripciones de los bits no te salen en español con las del 908.1 cuando entras con el boton longcoding? Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Responder
PiPeS Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Las descripciones de los bits no te salen en español con las del 908.1 cuando entras con el boton longcoding? Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace :crying_anim: S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Vale! muchas gracias, lo veré el sábado. Y tú? ya has probado a reinstalar y luego las 908.1? ya te ha funcionado? s2 Responder
matrix Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Las descripciones de los bits no te salen en español con las del 908.1 cuando entras con el boton longcoding? Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Vale! muchas gracias, lo veré el sábado. Y tú? ya has probado a reinstalar y luego las 908.1? ya te ha funcionado? s2 si lo he probado ya y perfecto. salud. Responder
matrix Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Las descripciones de los bits no te salen en español con las del 908.1 cuando entras con el boton longcoding? Pues la verdad, no lo he probado porque no sé cómo se hace S2 Pues ahi es donde te tiene que salir en español no el programa en si. Mira con las labels 908.1 español las metes como las tenias. Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. Vale! muchas gracias, lo veré el sábado. Y tú? ya has probado a reinstalar y luego las 908.1? ya te ha funcionado? s2 si lo he probado ya y perfecto. salud. por cierto tienes que copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels. Responder
v4motos Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 entoncs para instalar las labels solo hay que hacer esto,por cierto tienes que copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels. o tambien el resto de cosas que se ponen en el post.un saludo Responder
matrix Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 el resto tambien Responder
v4motos Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Buscar y modificar registro en la posición : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\???????? \DeviceParameters\ConfigData Si existen los siguientes parámetros modificarlos, si no existen crearlos. ConfigData = 00000001 (DWORD) Donde ?????????? podría ser cualquier valor. Sustituyes las carpetas y el archivo que hay en la carpeta donde esta instalado vagcom que puede ser en "C:\ "o en "C:\Archivos de programa/" . copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels. y luego para comprovar si todo esta bien se hce esto Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. es correcto.un saludo Responder
matrix Publicado 8 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 Buscar y modificar registro en la posición : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\???????? \DeviceParameters\ConfigData Si existen los siguientes parámetros modificarlos, si no existen crearlos. ConfigData = 00000001 (DWORD) Donde ?????????? podría ser cualquier valor. Sustituyes las carpetas y el archivo que hay en la carpeta donde esta instalado vagcom que puede ser en "C:\ "o en "C:\Archivos de programa/" . copiar el contenido de la carpeta EST (su contenido) a la carpeta labels y borrar luego la carpeta EST , ya que el vagcom en ingles no lleva esa carpeta y el contenido de EST esta directamente dentro de la carpeta labels. y luego para comprovar si todo esta bien se hce esto Te vas a algun modulo por ejemplo el 46 o el 9 y entras. En la pantalla que veas pulsa conding7 a la derecha. Despues pulsas long conding helper y listo . ahí las descriciones de los bits deberian salirte en español. Son las descripciones que hay a la derecha de los cuadritos verticales. es correcto.un saludo lo de modificar el registro es opcional, no tiene nada que ver con las labels , si quieres deja eso, eso es para poner otra barrera mas para que el programa no intente actualizarse como nos comentó el compañero. Saludos. Responder
guirre Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 Buenas noches. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\???????? \DeviceParameters\ConfigData Si existen los siguientes parámetros modificarlos, si no existen crearlos. ConfigData = 00000001 (DWORD) Donde ?????????? podría ser cualquier valor >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> QUIERO QUE TENGAN CLARO QUE ESTA ACCION ES SOLO PARA EVITAR QUE SE BLOQUEE EL CABLE POR CIERTAS IMPRUDENCIAS QUE SE COMETAN Y NO TIENE NADA QUE VER CON LAS "LABELS" CON LA QUE FUNCIONA EL PROGRAMA. Saludos Responder
RSA Publicado 9 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2010 Saludos existen las labels para el 805? y como se instalan? gracias Responder
matrix Publicado 9 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2010 Saludos existen las labels para el 805? y como se instalan? gracias Prueba las de la version 10.3 y copia la carpeta labels y las sustituyes por la original. Responder
v4motos Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 probe las 10.3.pero me seguia saliendo las etiquetas de lass posibles configuraciones en ingles.y al poner las otras no me salian ni en ingles ni español.??????????.un saludo Responder
matrix Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 probe las 10.3.pero me seguia saliendo las etiquetas de lass posibles configuraciones en ingles.y al poner las otras no me salian ni en ingles ni español.??????????.un saludo Las 10.3 no son en español. Responder
pacoalvarez135 Publicado 10 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2010 Hola, yo tengo el cable 908, el mismo que se vende ahora en la compra conjunta, tengo un A5 MY2010 de enero 2010, esta versión de cable que os comento no me lee los módulos de mi centralita por ser muy nueva, entonces he probado la V 10.3 y la 908.1 y no hay forma de que funcionen, sabeis si con los labels apropiados llegará a funcionar? existen los labels 908.2? Muchas gracias Responder
matrix Publicado 10 de Junio del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Junio del 2010 Hola, yo tengo el cable 908, el mismo que se vende ahora en la compra conjunta, tengo un A5 MY2010 de enero 2010, esta versión de cable que os comento no me lee los módulos de mi centralita por ser muy nueva, entonces he probado la V 10.3 y la 908.1 y no hay forma de que funcionen, sabeis si con los labels apropiados llegará a funcionar? existen los labels 908.2? Muchas gracias Que modulos no te lee exactamente o que problema exactamente? Yo entro en mi leon de marzo 2010 pero no en todo , el modulo 9 confort/central electronics hay muchas cosas sin identificar todavia por ejemplo. El boton de reseteo de intervalos de servicio S.R.I me da error al pulsar al no tener todavia las labels necesarias. No me deja mapear algun modulo de adaptation como el 17 ( no hace nada) etc. Se mas explicito a ver que sacamos. saludos. Responder
