Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Como ya sabeis hace un tiempo cambie mis llantas de serie ambition de 5 palos en 15" por las del TT de 6 palos en 17" de repuesto tengo la de 15" el tema es q llevo pensando hace unos dias si comprar la rueda de repuesto de pequeño tamaño de medidas q creo era la q llevaba el TT por medidas creo es equivalente tanto con las del TT como las del A3 125/70 R18 ET38 me imagino q esta rueda pesara menos q el mazacote llevo ahora de la de 15" y q tb si pillase otra de TT el tema es encajara bien en mi hueco para la rueda me imagino q diametro es mas o menso igual pero sera menso profunda no se si tendre poblemas con el plstico dodne llevamos las herramientas y con el tubo de plastico q a rosca fija todo para q n se mueva q opinais alguien lo ha hecho? Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 la referencia en el concesionario es 1J0 601 027 M Responder
Bully Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 ¿Tú tienes ese tipo de rueda Robert? Te lo pregunto por quedarme extrañado porque el mío vino con la de cinco brazos de aluminio tal cual las del resto del coche aunque eso sí, en 195/65 R 15. Al cambiar las originales por las de 18" tan solo varía el perfil y la anchura, ya que el diámetro sigue siendo el mismo y no tengo el inconveniente de esa reducida velocidad. No sé cuánto es la de 17" como la tuya, si es en 225 como tenía en mi Seat Leon creo que sí te levantaría un tanto el tapizado del maletero, compruébalo con alguna que te dejen. Saludos. Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 esa rueda es la de repuesto de los TT yo tengo como tu una de serie 195/65 R15 y la quiero quitar y poner esta menso peso para el coche Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 (editado) te comento q en la pegatina ponga 80Km/h maxima es falso el codigo de velocidad del nuemtico es T asi q 130km/h vamso q puedes circular con ella normal y corriente Editado 3 de Mayo del 2010 por Freestylero Responder
dragon88 Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 yo no lo haria... de cambiar la llanta de repuesto del coche seria para poner una igual que el resto de las montadas, que pierdes 10 kilos? en un coche de competicion notaras algo, en un coche de calle o le haces una dieta de aligeramiento al coche por completo o no vas a notar nada, solo que si necesitas la llanta no vas a ir con la misma seguridad con una galleta Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 hola dragon si me imagino q poner esa rueda de repuesto seria quitar 10kilos de la parte trasera del coche Responder
dragon88 Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 a eso me refiero, a na que lleves acompañante subes 50 kilos mas tranquilamente, no se yo llevo una igual que las del resto... y no pienso tocarla las galletas no me dan ni pizca de seguridad Responder
ivan gt turbo Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 buen post....yo monto 18 y me gustaria poner una de repuesto mas grande ya q en un futuro quiero poner frenos mas grande y con la de 15 no me entrara discos mas grande.....hasta q maximo de llanta cabe en el hueco de la rueda de repuesto.... Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 (editado) el tema es el diametro exterior q llevamso de serie es 195/65 R15 que tiene un diametro de 634.5mm asi q caben 225/45 R17 que es 634.3mm y la q puede compre galleta 125/70 R18 que es 632.1999 asi q cabe de sobra y llevamso menso peso en el coche me lo estoy planteando solo me cabe duda del tema el plastico tenemso con herramientas como gato si encajara bien me imagino q con el tornillo pasador d eplasticos se podra dejar bien fijo aunq quede hueco debido a q de serie es 15" q queda encajada y esta 18" Editado 3 de Mayo del 2010 por Freestylero Responder
ivan gt turbo Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 a mi la de galleta no me da confianza......prefiero una 17 aunque yo monte 18.... Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 si un dia pinchas y estas en medio autopista con el peligro trae agradeceras tener una ruedad facil d eponer y q no te pese para montarla tu mismo Responder
Carmelo Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 buen post....yo monto 18 y me gustaria poner una de repuesto mas grande ya q en un futuro quiero poner frenos mas grande y con la de 15 no me entrara discos mas grande.....hasta q maximo de llanta cabe en el hueco de la rueda de repuesto.... Iván, ahí le has dado. El problema de meter unos discos grandes es que la rueda de repuesto después no entra. En mi caso solo me valdría (y de milagro) para las ruedas traseras (monto discos Galfer "S3" de 256 mm.) Para las delanteras, con discos R32 de 334 mm. necesito como mínimo 18" (hay alguna de 17" que podría valer, pero al límite). Yo, si pinchase una rueda delantera, tendría que pasar primero una de las traseras a la pinchada, y meter en la trasera la de repuesto .... Por lo tanto lo lógico para mí sería meter una 18" como repuesto, pero una llanta de tal diámetro suele tener un ancho de a partir de 8", por lo que sobresaldría mucho (hacia arriba) del hueco de la rueda de repuesto del maletero, comiéndome mucho espacio. Estoy viendo si se fabricase alguna llanta en 5x100 (me daría igual el diseño, es para salir del apuro) en una medida tipo 6x18" pero no lo tengo muy claro... se que hay equivalencias de neumático tipo 205/40 - 18... y eso entra en una llanta de 5,5 de ancho como la que llevamos de serie... Roberto, olvídate de las GALLETAS... son una PATATA. Vas a cambiar una rueda de verdad por un invento que yo no veo muy seguro y que solo te vale para andar unos pocos kilómetros y jugándotela... Responder
ivan gt turbo Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 si un dia pinchas y estas en medio autopista con el peligro trae agradeceras tener una ruedad facil d eponer y q no te pese para montarla tu mismo tranquilo q tengo bastante practica en cambiar ruedas.....y q c*** estoy hecho un toro jajaja ....... Responder
Freestylero Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 gracias a los dos entonces desisto de la galleta si no me la aconsejais lo pense porq ya todos los nuevos coches las traen como el A3 nuevo los golf nuevos creo q por nuestro año se dejo de gastar la pasta en ponernos una identioca al resto del coche Responder
