como siempre digo son ideas basicas como hacer puedes hacer que te avise hasta si te dan un golpe en el coche porlo tanto si te rompen el cristal tambien podrias hacerlo ya que solo depende a que sistema lo conectes si lo haces a tu alarma ó al plafon de luz ó simplemente a la apertura del maletero inibidores los hay y los venden claro pero los que utilizan esos medios van a por coches de muy alta gama cada uno lo puede utilizar para muy distintos usos yo doy la idea y rl que quiera que la amplie, por ejemplo si soy representante por poner un caso y aparco y lo conecto al levantamiento del coche pues si la grua lo mueve o levanta si estoy cerca me dara a lo mejor tiempo a ir y pagar la multa y no quedarme sin coche y jod**me el trabajo en fin son ideas, y no me siento ofendido tracker tu das tu opinion y es tan valida como la de los demas ok. saludos
Vale entonces lo único que hay que hacer es soldar las teclas de un movil a un interruptor q se active con lo que queramos. Facil ahora viene lo dificil cómo programsa el dichoso movil para que se active al dar una tecla, con marcación abreviada?? y cómo evitamos que se bloquee??
no exactamente asi, hay que hacerlo seguro, pero eso es la forma mas simple como ponen en esos links
por cierto su nombre es correcto chapuzilla
Editado por ajmmmmm
y cada vez que se encienda la luz interior te llama al movil??? pues vaya coñazo, no?
que la parienta se quiere retocar, llamada
que abres la puerta, llamada
que el niño le da al botoncito, llamada
creo que es mejor con un sensor separado (vibración,...), y un interruptor oculto para activar el sistema
yo puse una que hace todo eso y la localización, y salió barata
aunque ya por pereza olvido activarla, menos cuando aparco en sitios chungos
a ver estamos hablando de un montaje que cada uno lo puede complicar como quiera, con opciones segun necesidades y aprovechar cosas que vamos a tirar que venden otros montajes si claro y que te lo montan tambien pero cuantas cosas le hacemos al coche que si lo llevas al taller te lo arreglan en fin no es un post para discutir si merece la pena o no es para que cada uno y segun ganas de probar cosas haga sus experimentos y pasarlo bien aparte de aprobechar material y no es necesario que cada vez que se retoque tu mujer o tu se active pues eso se desactiva automaticamente cuando tu pones el contacto saludos
