macut0 Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Hola, quisiera saber si es posible llevar cambiar los neumáticos que trae de origen el audi en 195-65-15 por unos con menos perfil (195-50-15 o 155 como mucho), alguien sabe algo o me puede ayudar?? Yo creo que no, que podría aumentar el ancho y bajar el perfil o aumentar de tamaño de llanta disminuyendo el perfil y aumentando el ancho...i don`t know!!! Otra cosa, sabeis si es fácil de acoplar la consola central completa, con botoncitos ESP, QUATTRO (pijadas que quedan bien al encender las luces), climatizador,etc, del modelo viejo al modelo 00-03?? Que os parece el precio de 150€ por todo?? Espero que me ayudeis. Un saludo y gracias!!! Responder
sochas Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Digamos que lo que tienes que mantener es el diámetro total de la rueda (llanta + neumático) del mismo tamaño. Si no me falla la memoria las medidas normales son: 225-45-17 205-55-16 195-65-15 Aunque hay más posibilidades. Un saludo Responder
Carmelo Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Las medidas que pones NO SON EQUIVALENTES, o sea, no circularás de forma legal... 195/65 - 15: 634,5 mm. de diámetro (tu medida de origen) 195/55 - 15: 595,5 mm. de diámetro 195/50 - 15: 576 mm. de diámetro Como observarás, las diferencias de diámetro con respecto a tu neumático de origen son muy grandes.... NO son equivalentes. Para bajar perfil tendrás que montar una medida más ancha, por ejemplo 215/55 - 15 (617,5 mm. de diámetro, que SÍ sería equivalente). El problema es que una 215 en tu llanta de 5,5 de ancho va a quedar demasiado apretada.... si no quieres una llanta excesivamente grande puedes montar una 6,5x16" y meterle una 205/55 - 16... Saludos! Responder
macut0 Publicado 3 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Buenas!! Si mi idea es meterle unas llantas nuevas en 17 en su dia. El tema es que las gomas que me trae el coche están bastante deterioradas y en el coche que tenía antes las ruedas se las había cambiado hace poco (porque no contaba con que me saliese la oportunidad de pillarme el a3) y son las 4 michelin pilot exalto en esa medida y era por saber si las podía aprovechar o no, suponía que no pero vamos...por si las moscas! jejeje. Con respecto a lo de la consola central del modelo 00-03 con el climatizador, cenicero y demás movidas que trae (botones incluidos) por 150€ en perfecto estado todo, que os parece?? Un saludo y gracias! Responder
RomuloTDI Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2010 Han de ser equivalentes, en tu caso podrias cambiar los 195/65 por unos 205/60. Revisa esta pagina y veras las equivalencias para tus neumaticos: http://www.teleneumatico.com/equivalencias/ Responder
