A ver si alguien me puede ayudar:
El caso es que tengo el tipico fallo en intermitentes, pero no se si la averia esta en el rele o en la maneta.
He comprobado que tengo corriente en las patillas 2 y 4 del rele siempre, es decir que da igual que cambie la posicion de la maneta a izda o dcha o reposo y sigo teniendo corriente siempre en esas patilllas, por lo que me da que puede ser la maneta.
A ver si alguien me puede echar un cable porque me j*deria mucho pillar en relé y que luego no sea.
Hola Tornyllos.
Revisa antes que la propia maneta los relés o fusibles, mejor eso que meterte en una maneta conllevando a desmontar todo lo que es necesario desmontar para que luego no sea. Más vale hacer una pequeña comprobación por parte de un electricista.
