audicabrio Publicado 3 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2010 hola quisiera que me ayudarais a comprobar si la centralita de mi coche esta bien o no. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richo_vw Publicado 4 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2010 Pues no se si te refieres a hacer un diagnostico, este es el esquema de conexion, si puedo esta noche te pongo la tabla de fallos y como interpretar los parpadeos que lo tengo que buscar, y me piro al curro. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audicabrio Publicado 4 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Mayo del 2010 muchas gracias y me dices a ver como tengo que conectarlo. muchas gracias. si eres de madrid y me puedes hechar una mano te lo agradeceria Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
richo_vw Publicado 5 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 5 de Mayo del 2010 Pues va a ser que no soy de Madrid, soy de Burgos.Siento no haber podido ponerte el listado de errores, pero no he tenido tiempo de buscar, antes del fin de lo busco. Lo de conectar, para mi lo mas dificil fue encontrar los conectores que estaban escondidos entre los cables de la alarma y los de un inmovilizador. Son de color negro y marron, de dos pines cada uno, aunque el marron creo que solo lleva conectado un cable. Los conectores no son rectgangulares enteron, tienen chaflan (cada uno distinto para que no te equivoques) mira en el grafico. Y el orden de conexion (te lo asegurare cuando te suba los fallos) creo que primero es el cableque va del negro - al marron, luego el LED (ojo polaridad que si no no luce) y luego quitar el primer cable que has puesto. Si haces un corto no pasa nada salta un fusible ,en mi caso el ultimo (experiencia personal). Tambien lei que primero tienes que dar una vuelta de prueba o algo asi para que salgan los errores (si no arranca, intentar arrancarlo unos 20 segundos creo). Ahi va buen tocho Si necesitas algo más... S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
