Alguien me puede aclarar si este neumático es adecuado para mi A4 2.0 Avant
205/55 ZR16 91W
Lo he comprado de segunda mano y es el trae montado, no logro localidad especificaciones del mismo.
Lo de ZR y la W me tiene confundido.
205/55 ZR16 91W
Te explico así un poco por encima como "leer" un neumático.
Pongamos como ejemplo el tuyo: 205/55 ZR 16 91W
205: Ancho del neumático en mm. En este caso son 205mm
55: Perfil del neumático. En este caso te indica que el prefil es un 55% de la anchura.
ZR:: La R indica que el neumático es de tipo Radial. Pero cuando la indicación es ZR, te indica que además de ser radial, el códico de velocidad es superior a 240 km/h
16: Diámetro de la llanta en pulgadas.
91: Índice de carga. En este caso son 615kg por neumático.
W: Código de velocidad. En este caso son 270 km/h.
A la hora de la verdad, hoy en día es raro que te indique en el neumático ZR además de W, ya que se sobreentiende que el neumático, al tener código W (270 km/h), debe ser lógicamente ZR.
En conclusión, el neumático es perfectamente válido para tu coche... siempre y cuando esa medida venga reflejada en la ficha técnica o sea equivalente a las que monta el coche.
De todas formas, si tienes dudas, visita este enlace.
Espero haber sido de ayuda.
Editado por Type44
205/55 ZR16 91W
Muchas gracias por las aclaraciones, en mi ficha pone que el neumático debe ser: 205/55 R16 91v y otros 3 que también puedo montar, al ver lo de "zr" y "91w", empecé a pensar mal.
Pero con tus aclaraciones, solucionado. Gracias de nuevo
Editado por jjmcv
205/55 ZR16 91W
Para esos estamos. Ha sido un placer.
