  • Respuestas 31
Hola ajmmmmm
Hay vag-tachos mucho mas baratos en ebay "http://cgi.ebay.es/VAG-Tacho-2-2-Tool-USB-IMMO-ECU-EEprom-Scanner-VAGTACHO-/370365318055?cmd=ViewItem&pt=UK_Diagnostic_Tools_Equipment&hash=item563b7e43a7".
¿Que opinión tienes de estos?. Ando detrás de uno para codificarme una llave que tengo.
ese producto esta en puja, puede ser bueno pero no es tan seguro ademas la forma de pago es paypal, esta empresa que puse son de fiar porlo menos yo he comprado y no he tenido problemas y les puedes llamar por telefono directamente pero si buscas seguro que encuentras mas barato
mientras sean vag tachos por que no?¿
juanky por que segun donde compres y como compres puedes tener un vag tacho ó un vag tacho de pisapapeles
Cierto, es de puja. Pero cíclicamente aparecen por ese precio en "compralo ya". Estoy detrás de uno y caerá en breve, bueno, antes tengo que montarme el encendido automático de luces que ya tengo las piezas.
Resumiendo mucho el proceso, tienes que conseguir el código del cuadro nuevo, o te lo da el vendedor o lo sacas con el vagtacho. Tienes que conseguir el código del cuadro actual. Intercambiar y programar llaves con el vag-com
Más o menos, hay algunos posts sobre el tema
te puedo hacer una pregunta?
mira yo tengo un a6 avant del 99 que viene con el cuadro de 3 conectores la fis la tengo tocada para reparar vamos y pa colmo lo de la aguja del gasoil y me he pillado un cuadro de un a6 del 2003 que trae los aros cromados y que lo he comprado en alemania con los 3 conectores y chequeado!!! se lo puedo poner al mio?supongo que si no? es de un 2.4 gasolina automatico y el mio es un 2.5 tdi automatico. dime algo. grracias
Por poner se puede poner, lo único es que el corte del cuenta no va a estar en 4500, sino más arriba, pero bueno eso da igual, por que las agujas marcan igual. Cuando dices que el cuadro está chequeado a que te refiereS?
aver,como te dice golfinho se lo puedes poner,,,,,,pero no se lo pongas maxo,,,,,,no es el mismo cuadro,,,revoluciones,velocidad y demas,,no es igual.......
le tienes que poner el suyo......
a ver la diferencia es que el de gasolina no lleva las espiras de calentadores y las revoluciones el marcador marca mas de dibujo pero de funcionamiento es igual
hombre...yo no dgio que no le valga,,,pero no le voy a poner a mi coche un cuadro que marque mas que lo que da...a mi me gusta ver como las agujas llegan al final y aparte...le pongo el suyo..no otro
