sandritta Publicado 5 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 Buenas tardes, Tengo un TT 180cv del 2002 comprado hace un par de meses, y compré el vagcom 908 en la 6ª compra conjunta de txispis. Con el TT me funciona muy bien para lo que quiero, que es comprobar los errores que pueda tener (no me atrevo de momento a tocar nada). Mi madre tiene un Peugeot 307 1.6i 16v del año 2001, de los primeros 307 que salieron, de los que salieron malditos, que fallan por todos lados y que el servicio técnico de Peugeot no es capaz de reparar. Tiene especialmente problemas en verano, con el calor, cuando de pronto empieza a dar "Fallo anticontaminación" y se para. Otras veces, directamente se para sin previo aviso, y vuelve a arrancar normalmente al cabo de un rato. El tema es que cuando lo lleva al taller, le conectan su software de diagnóstico y dicen que no hay ningún error. He visto que el conector para la diagnósis es igual que el del cable que he comprado. De hecho lo he conectado al portátil con el cable y la luz verde del cable se enciende, y si le hago un test a la conexión me dice que ok. La pregunta es: ¿Significa eso que el cable puede valer para la diagnósis del 307? En caso afirmativo, supongo que el software no valdrá, pero ¿Hay algún software que pueda ser compatible con este cable y este modelo de coche que se pueda conseguir barato y fácil? Gracias por la ayuda por anticipado. Sandra. Responder
ximo@6 Publicado 5 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 (editado) http://www.cablediagnosis.com/epages/cable.../Products/LEXIA este si que vale http://cgi.ebay.es/Interfaz-diagnosis-OBD-...=item23054bef7b este otro es generico. pero si te digo que yo no los he probado, así que no se de su funcionamiento te dice que es ok porque detecta el cable y el protocolo es el mismo, pero no se comunicara con las unidades por cierto no se te ocurra utilizar el cable de la compra con otro programa que no sea el que te suministraron si no te quedaras sin cable Editado 5 de Mayo del 2010 por ximo@6 Responder
sandritta Publicado 5 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2010 ximo@6 dijo: http://www.cablediagnosis.com/epages/cable.../Products/LEXIA este si que vale http://cgi.ebay.es/Interfaz-diagnosis-OBD-...=item23054bef7b este otro es generico. pero si te digo que yo no los he probado, así que no se de su funcionamientote dice que es ok porque detecta el cable y el protocolo es el mismo, pero no se comunicara con las unidades por cierto no se te ocurra utilizar el cable de la compra con otro programa que no sea el que te suministraron si no te quedaras sin cable Muchísimas gracias por la información y por el aviso de la utilización. Investigaré un poco acerca de como les ha ido a la gente con cada uno de estos y si acaso nos hacemos con uno de ellos. Saludos. Responder
