me queda la junta de la culata , que me babea un poco , cuando pueda cambiarla..................
Perdona, pero no te estaras confundiendo con la junta de la tapa del arbol de levas, antiguamente llamada tapa de balancines? es que me extraña un poco eso.
Una recomendación. Creo que tu coche es diesel, no? pues si quieres mantener en buen estado el caudalimetro, cambia el filtro de aire cada 10000 kms. TEngo tambien un vectra DTI que se le he tenido que cambiar el cauda 2 veces y el de opel me comentó que si le hacia eso me aguantaria mas. El que llevo ahora debe de tener 150000 kms. y aun no falla.
Esto lo digo por el comentario que has hecho del filtro de aceite y demas, si no le haces un mantenimiento minimo al final peta por algun lado seguro.
S2
Señores !!! este coche es otro !! creia que tenia la suspension mal , y ahora el coche responde bien , no a la perfecion , los baches son suaves... recominedo a todo el mundo que se mire los brazos por que se nota...a
Cambie todos menos el de aceite , por que compre los 4filtros , y habia 2 tipos del de aceite , me lo dieron mal , y ese dia no se cambio , y necesito una sargenta pequeña para pinzarlo y darle el primer giro y luego sacarlo a mano , y nunca veo el momento aun. el del aire estaba taponado asta atras , me interesaria saber como mirar el caudalimetro , y saber como distinguir si esta bien o mal...
El de polen , ni lo tenia. lo estoy rescatando de una muerte segura a este coche , solo os digo eso JAJa
  • Respuestas 34
S2
El filtro de aceite mejor cambiarselo cuando se lo hagas al aceite, no? si no te va a durar dos dias.
Lo de la junta de culata, es o no es ?
S2
Yo digo el carter , del motor , pa parte de abajo donde tienes el tornillo del aceite ... esa por algun borde me debe de babear aceite. asi que cualquier dia lo abro y cambio la junta.
Al quitar esto dejare al edscubierto las bielas o algo del motor que ya de paso se recomiende limpiar ? o mejor no tocar ?
Jejeje, pues de la junta de culata a la del carter va un trecho.
Me parece haber visto un brico de eso, pero creo que es un buen lio, miratelo por que tienes que desmontar medio coche. Como tu bien dices ahi están el cigüeñal y las bielas y se necesita espacio para que no tropiece la cuba del carter con eso. No se si hay que desmontar la traviesa que aguanta el motor o levantar el motor o algo de eso.
Mira de reapretarlo a ver si con eso solo lo solucionas.
S2
Pues eso , tengo unos ruidos raros al girar la direción casi al fon a los 2 lados , sobretodo en 1ª o maniobrando para aparcar , sabeis que peude ser ? , estaran los brazos jodidos ? o tendre ke engrasarlos ? ayuda que no tnego ni idea , pero si puedo lo cambio yo
HOLA, A MI ME PASABA LO MISMO, Y CON EL ACEITE 3 EN 1, LO SOLUCIONE, SOLAMENTE QUITANDO LOS DOS TORNILLOS DE LA TAPA DE DEBAJO DE LAS PALANCAS DE INTERMITENTES Y LUCES, SALEN LOS 2 PROTECTORES DE PLASTICO Y YA SE VEN LOS RODAMIENTOS DEL VOLANTE, LE PULVERIZAS BIEN POR LOS DOS LADO Y MOVIENDO EL VOLANTES , DERECHA E IZQUIERDA Y CON ELLO LLEGO EL SILENCIO. ESPERO QUE TE SEA DE AYUDA.
