Hola quisiera que me explicasrais un poco que significa este codigo en los neumaticos, tengo un ALLROAD,y en el carton no pone nada de M+ S, sino 97 W, que casualmente son los mas caros....en definitiva que tipo de neumatico le iria bien a mi coche ahora cara al verano???
Te cuento:
En un neumático te encontrarás con esta denominación:
205/55 R16 91W
205: es la anchura del neumático
55: es el perfil del neumático
R: significa que es radial
16: Son las pulgadas de la llanta de tu coche
91 Es el indice de carga
W es el codigo de velocidad
Y M+S Significa que son neumáticos de invierno(M es barro y S snow de nieve).
En general aquí en España se montan neumáticos de verano (los normales de toda la vida). Y si vivieras en zonas de montaña, sería recomendable cambiar en invierno el neumático de verano por el de invierno. Y sí, los neumáticos de invierno suelen ser algo más caros.
Tu neumático es más caro porque es con indice de carga 97 y W.
En mi A6 llevo indice de carga 91 y código de velocidad V, aunque encontré una oferta de neumático más barato y le puse un W.
MIra en el libro de instrucciones a ver si necesitas tanto código de carga que no creo que sea muy necesario.
Editado por a34323
Yo llevo los Pirelli scorpion STR m+s que son iguales de dibujo que los P6 Allroad, pero con código H y más baratos. Por ahora no he tenido problemas con ellos y llevo unos 15.000 kms.
Bajo mi punto de vista estos Pirelli scorpion STR no son unos autenticos neumáticos de invierno, más bien me parecen una versión más económica de los P6 Allroad, y no quiero decir que sean los mismos con otra etiqueta y menor precio.
En la ITV si el neumático lleva marcaje "m+s" y codigo de velocidad solamente H no te pueden decir nada porque es totalmente legal. Hay otro post por ahí sobre esto y en cuanto tenga un huequecito busco la normativa donde dice que se pueden llevar con ese código de velocidad si son "m+s".
Otra cosa es que el operario de turno tenga ganas de entretenerse un rato y nos ponga pegas, pero hay que ponérselas a él y que llame al ingeniero de turno, que para eso los tienen.
Si hacen bien la revisión te tienen que mirar muchas cosas bastante a fondo, que por otra parte para eso pagas. Otra cosa es el operario de turno como esté. En mi última revisión allá por febrero ni me miraron los gases (del coche se entiende) ni las ruedas, y las traseras estabán ya con el indicador de desgaste cantando.
yo le pedí que me mirara con detalle la dirección, lo hizo y no me encontró nada de lo que yo esperaba (holguras)
Adjunto
CODIGOS DE VELOCIDAD:
símbolos velocidad (Km/h)
K 110
L 120
M 130
N 140
P 150
Q 160
R 170
S 180
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300
CODIGOS DE CARGA
índice de carga Kg
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
A Codigo de Velocidad e Indice de Carga
B Pais productor
C Marca comercial
D Homologacion DOT
E Semana/año de produccion
F Homologacion ECE
G Certificacion UTQC
H Tipo de estructura (radial)
I Maximo carga y presion (EUA, Canada, Australia)
L Composicion de la estructura
M Posicion de los indicadores de desgaste
N Homologacion para barro/nieve
O Caracteristicas de dimensiones
P Montaje con/sin camara de aire (Tube Type, con camara, tubeless sin camara)
Q Estructura reforzada
No Juanky, creo que no....Pero así sabe qué significa cada apartado de la rueda...
Vamos, y yo, que luego tampoco sé qué significa cada numerito del neumático..
para el verano M+S te la vas a comer en muy poco tiempo, al ser mas blanda. podrias preguntar para invierno por la 215/60 r17 97H me parece que la que te toca para invierno y ponerle una mas de carretera para el verano si no haces mucha montaña tipo michelin primacy o una p7 que igual te salen mas baratas
Eso es cierto, un neumático de invierno en verano se desgasta mucho mas... Pero yo sigo opinando que el Pirelli Scorpion STR m+s tiene bastante poco de neumático de invierno.
