PauR1 Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Hola familia, el caso es que acabo de adquirir un RS6 avant C5 del 2004 del cual os digo que mecánicamente va finísimo, pero hay una cosa que me toca las narices. Como dice el título del post, resulta que el botón giratorio derecho (el de desplazarse por los menús) funciona bién pero a la hora de confirmar la opción deseada tengo que pulsar muy fuerte para que funcione. Cuando uso el GPS acabo con el dedo hecho polvo. No se si se tratará sólamente de sustituir el botón. No? O tengo no tiene arreglo? En el caso de tratarse de una simple sustitución, me podríais decir de alguien en Barcelona o cerca de Mataro que haga este tipo de reparaciones? Un saludo a todos! no se si saldrá la imagen para que veáis mi naviplus: IMG_0306.JPG Responder
queroseno Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Hola familia,el caso es que acabo de adquirir un RS6 avant C5 del 2004 del cual os digo que mecánicamente va finísimo, pero hay una cosa que me toca las narices. Como dice el título del post, resulta que el botón giratorio derecho (el de desplazarse por los menús) funciona bién pero a la hora de confirmar la opción deseada tengo que pulsar muy fuerte para que funcione. Cuando uso el GPS acabo con el dedo hecho polvo. No se si se tratará sólamente de sustituir el botón. No? O tengo no tiene arreglo? En el caso de tratarse de una simple sustitución, me podríais decir de alguien en Barcelona o cerca de Mataro que haga este tipo de reparaciones? Un saludo a todos! no se si saldrá la imagen para que veáis mi naviplus: IMG_0306.JPG Hola, no sale la imagen, si el navegador es cartografia CD "RNS-D" el problema que tienen es que se les aflofa la tuerca que sujeta el boton, la solucion es tirar del boton de plastico y queda al descubierto la tuerca, apretandola se soluciona el problema. Espero que se solucione S2 Responder
carolingio Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Me paso eso mismo no hace mucho. Después de pillar en el desguace una concert para hacer el transplante de botón, cuando me pongo a sacar el botón del navi supuestamente estropeado, veo que estaba flojo y solo tuve que apretarlo. Es fácil, retira el capuchón de plastico tirando hacia fuera, veras una tuerca aprietala con una llave de tubo y solucionado. Responder
Freestylero Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 lo primero hablamso de rns-e o de rns-d q son cosas distintas y botones distintos Responder
PauR1 Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Buenos días! Primero de todo os agradezco haber prestado atención a mi tema. Para empezar ya me habeis sacado un poco el cqbreo de encima ya que quizás no se trata de una avería sino de una chorrada que se soluciona con un brico. Pero ahora vamos a ver; como lograis sacar el tetón derecho porque lo he intentado sacar haciendo fuerza con los dedos y no hay manera y claro no lo intentaré con unos alicates porque seguro que me lo cargo. Respecto a la foto, no sé porque pero no puedo adjuntarla ya que el menú para hacerlo me sale pero difuminado o sea no ejecutable, quizás es porque opero desde un iPhone y a lo mejor será por eso. Bueno pruebo de poneros un enlace a ver si sirve ahora: http://www.slando.sk/photos/live/29/navi_p...9328629_1_F.jpg bueno, espero vuestra respuesta! Responder
PauR1 Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Ei gente tema solucionado gracia a vosotros! Al final el logrado sacar el tetón sin jod**lo! Eso si con los dientes jajaja. Con mucho tacto! Ahora estoy contento pongo el GPS hasta para ir a buscar el pan! Responder
