davidroad Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 hola compañeros,tengo un allroad del 2004 2.5tdi i quiero probar de hacerme la revision yo,aceite i filtros sabeis si hay algun brico por aki gracias. Responder
a34323 Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Pues alguno debe haber. Yo el otro cambié el filtro del gasoil gracias a Turri. Es muy fácil. - Aflojas la abrazadera que sujeta el filtro. - Luego de los dos manguitos que te quedan al fondo le quitas el manguito - Y los otros dos que quedan cerca del frontal que están sujetos a un plástico negro, quitándole el pasador que tiene, la pieza negra sale entera para arriba. - Y ya puedes sacar el filtro. Cuando pongas el nuevo, llénalo de gasoil, que si no te costará arrancar el coche. Igual tienes que meterle gasoil un par de veces. Sobre el resto de filtros es muy fácil, excepto el del aceite que nunca lo he cambiado, pero que tamién es facilísimo, porque es quitar la tapa que tiene y sacar el filtro. Responder
Juanky_RG Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 el filtro de aceite cambialo cuando cambies el aceite,,,si lo vas a cambiar ya......cambialo,,es facil... Responder
turri Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Los filtros es muy facil cambiarlos el del aceite va justo en el centro una tapadera de palastico negra, aflojas sacasa y pones el nuevo, apretar de nuevo y listo. Con el filtro seguramente te viene la arandela del tapon del carter ya que al vaciar se debe cambiar. El del aire no hay mas que abrir y sustituir uno por otro. El mas compliacado no por lo dificil sino pq te puede dar mas querra es el de Gasoleo, a ver normas a tener en cuenta 1º NUNCA CAMBIARLO CON EL DEPOSITO A MENOS DE 1/3 sino no chupa gasóleo del depósito 2º al cambiarlo asegurarse de echarle unn poco de gasoil y aflojar un poco el tornillo purgador 3 º vigilar que no tengan los tubos agujeros o roturas dpor donde tomen aire. Como te comentan es facil y ponerse a ello sólo requiere un poco de tiempo. Tan solo te puedes equivocar si lo intentas Responder
a34323 Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 Los filtros es muy facil cambiarlos el del aceite va justo en el centro una tapadera de palastico negra, aflojas sacasa y pones el nuevo, apretar de nuevo y listo. Con el filtro seguramente te viene la arandela del tapon del carter ya que al vaciar se debe cambiar. El del aire no hay mas que abrir y sustituir uno por otro.El mas compliacado no por lo dificil sino pq te puede dar mas querra es el de Gasoleo, a ver normas a tener en cuenta 1º NUNCA CAMBIARLO CON EL DEPOSITO A MENOS DE 1/3 sino no chupa gasóleo del depósito 2º al cambiarlo asegurarse de echarle unn poco de gasoil y aflojar un poco el tornillo purgador 3 º vigilar que no tengan los tubos agujeros o roturas dpor donde tomen aire. Como te comentan es facil y ponerse a ello sólo requiere un poco de tiempo. Tan solo te puedes equivocar si lo intentas Ahí ahí!!! Haz todo lo que te dice Turri y verás como lo haces sin problemas. Responder
v4motos Publicado 6 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2010 si eres de cerca te hecho una mano Responder
Juanky_RG Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 es sencillo,,,turri mejor no lo podia aver explicadooo.......un olé por ese mini brico Responder
davidroad Publicado 7 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 GRACIAS A TODOS.lo intentare Responder
Juanky_RG Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 intentar es fracasar................CONSIGUELO aparte,,,,no necesitas mecanicos,,nos tienes a nosotros que lo mas minimo que hacemos es decir la verdad..en los talleres no.........aparte si te sale el coche ardiendo tambien podemos aconsejarte del como apagarlo Responder
