MOLES Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Hola compañeros!! El otro dia tuve un problemilla con el coche, donde no entraba el turbo. Desde entonces no se si es mi obsesion jeje o es que noto que en 2º (pisoton) y no noto la misma fuerza que antes, en cambio acelerando progresivamente le noto igual que siempre. Lo que he notado que el coche a ralenti, aceleras y suena un silbido (a veces) que termina con un muy fino silvido constante hast 3 segundos. Despues de esto he pensado mirar manguito turbo, por eso quiero saber donde esta turbo?? muxas gracias a los que contesteis!! y un saludo! Responder
lupogt Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Hola compañeros!! El otro dia tuve un problemilla con el coche, donde no entraba el turbo. Desde entonces no se si es mi obsesion jeje o es que noto que en 2º (pisoton) y no noto la misma fuerza que antes, en cambio acelerando progresivamente le noto igual que siempre. Lo que he notado que el coche a ralenti, aceleras y suena un silbido (a veces) que termina con un muy fino silvido constante hast 3 segundos. Despues de esto he pensado mirar manguito turbo, por eso quiero saber donde esta turbo?? muxas gracias a los que contesteis!! y un saludo! Según ves el motor, va justo por detras (vamos lo mas lejos de la parte delantera), si no tienes posibilidad de ver el coche pro abajo, desde arriba no se ve. Responder
Carlitos-A3 Publicado 7 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2010 Lo tienes justo donde el salpicadero. Un saludo. Responder
MOLES Publicado 8 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 (editado) Hola compañeros! he estado viendo el turbo y entre el manguito- turbo hay un poco aceite, esto es normal?? se ve como dos gotas y manchado un poco el turbo muxas gracias y un saludo!! Editado 8 de Mayo del 2010 por MOLES Responder
ANGEL KZ Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 (editado) totalmente normal, compañero, que tenga algo de aceite te lo digo porque el turbo se refrigera con el aceite del motor,AAAAAAA Y UNA RECOMENDACION IMPORTANTE PARA CONSERVAR EL TURBO dejalo al ralentin el coche unos 2 minutos antes de parar el motor y tendras turbo de por vida eso si con un mantenimiento importante el aceite del coche es la vida del motor y nada de forzar el coche en frio,nefasto para el turbo y el motor. saludos :at: Editado 8 de Mayo del 2010 por ANGEL KZ Responder
Siaükia Publicado 8 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2010 totalmente normal, compañero, que tenga algo de aceite te lo digo porque el turbo se refrigera con el aceite del motor,AAAAAAA Y UNA RECOMENDACION IMPORTANTE PARA CONSERVAR EL TURBO dejalo al ralentin el coche unos 2 minutos antes de parar el motor y tendras turbo de por vida eso si con un mantenimiento importante el aceite del coche es la vida del motor y nada de forzar el coche en frio,nefasto para el turbo y el motor. saludos :at: Una vez más, completamente de acuerdo Yo lo mejoro con: -Espero 30 segundos para emprender la marcha con el motor arrancado -Vigilar cada cierto tiempo el nivel de aceite -Echar siempre el Castrol Edge 5w30 junto con su filtro nuevo cada 15.000, me da igual que sea long life. Responder
