Portugues Publicado 11 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 No,no,hablamos siempre de cuadro digital con digital y analogico con analogico...Eso ni se duda... Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferestek Publicado 11 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 Portugués , una pregunta , quizás se haya tratado ya pero no lo he encontrado ... el cuadro de un a4 b6 sirve para un a4 b5?? Perdón por el offtopic ... pero como el tema va de cuadros ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 11 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 11 de Mayo del 2012 No.El cuadro de un A4 B6 no puede colocarse por las buenas en un b5...para empezar,la encriptacion es,si no recuerdo mal,rxb4,y aparte faltann dos relojes que ese cuadro lleva en luces,y es diferente el hueco donde va encajalo y clemas de conexion... Algun guiri lo ha hecho...pero a base de mucho trabajo y recodificacion... Un saludo.Portugues. P.D:Por poderse hacer puede hacerse de todo...por un foro ingles hay hasta uno con el fis a color...a base de meter,si no recuerdo mal,3 meses de trabajo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferestek Publicado 12 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2012 Muchas gracias Portugues!! ASI da gusto , oye!! Me había salido la posibilidad de comprar uno de B6 pero no lo tenía nada claro ... Ahora ya no tiraré la pasta!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crazymisu Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 Ese cuadro me parece que no es de un A4...las referencias de A4 son 8D0 919 xxx x o 8D0 920 xxx x.Tambien valen las de los A6,como 4D0 919 xxx x o bien 4D0 920 xxx x.No tiene ninguna numeracion de este tipo?. Un saludo.Portugues. no es de un a4......el cuadro es de un a6 del 2003.....4B0920933G....lo he montado con el motor arancado y funciona perfecto.....revoluciones nivel gasoil tempeatura liquido temperatura aceite voltaje.....lo unico que no marca el la temperatura exterior en el fis i las puartas abiertas.....con el vag tacho no consequi sacarle el pin para codificarlo....tengo el vag k+can comander 3.6 pero el coche esta en el taller....aver si con este cable puedo sacarle el pin al cuadro i casarlo para que aranque el coche.....i luego mirar hacer que funcione lo de las puertas abiertas i la temperatura exterior Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 No,no,hablamos siempre de cuadro digital con digital y analogico con analogico...Eso ni se duda... Un saludo.Portugues. Seguro ? Mira esto : http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/232484-instalacion-de-fis-en-a6-sin-fis/page__hl__cuadro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
crazymisu Publicado 13 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2012 mikela4 creo que portugues se refiere al reloj digital y analogico....ya que el digital es canbus y el analogico no.....el que pusiste tu cambia de cuadro sin fis a cuadro con fis pero con reloj analogico... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2012 mikela4 creo que portugues se refiere al reloj digital y analogico....ya que el digital es canbus y el analogico no.....el que pusiste tu cambia de cuadro sin fis a cuadro con fis pero con reloj analogico... Si es que yo me refiero al hecho de que SI , se puede poner un cuadro canbus a un coche sin canbus.Por lo tanto,se puede poner un cuadro con reloj digital a un coche que no lo llevaba.Aparte,yo lo he probado,menos casar la llave,y esto porque en aquel entonces nadie dijo que el transponder se podia recodificar,yo sabia que tenia que ser virgen,asi que vendi el cuadro :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2012 Para poner un cuaro canbus en un coche que no lo lleva hay que cablear y sacar la senal del can.Eso, la mayoria dela gente no esta dispuesto ni tiene conocimientos de como hacerlo.... Por eso digo,para no liar mas la perdiz,que hay 7000 post de sobra sobre como poner todo tipo de cuadros,que si llevas analogico,con analogico,y si es reloj digital,pues con digital...la gente quiere cosillas rapidas,no liarse como hacemos los colgados que andamos por aqui... Por ponerse,se puede pner hasta uno de b7 si quieres...pero la cosa es muy liada...en otros foros guiris lo han hecho..y con pantalla a color... Asi que lo dicho...directamente NO SE PUEDE,ahora bein,si quieres cablar y desmontar y liarte...SI SE PUEDE... Un saludo.Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2012 (editado) ...SI SE PUEDE... Un saludo.Portugues. Editado 14 de Mayo del 2012 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Portugues Publicado 14 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 14 de Mayo del 2012 Riete,riete..pero tu estan tan loco como yo.... y sabes bien que lo que digo es verdad... Un saludo Amiguete!!. Portugues. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 17 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Mayo del 2012 (editado) A lo mejor el hombre se ha quedado fascinado por lo del trabajo del Carlos y se quiere ahorcar entre los cables...yo que se! Y si el se quiere liar entre cables,pin's y esquemas,pues,animo jeje... No te lo creeras Portugues,pero estoy investigando la posibilidad de ponerle pantalla en color enchufable ! Proyecto pa'l futuro,es lo que pasa cuando uno se queda sin trabajo,algo tiene que estropear,no? Un saludo! Editado 17 de Mayo del 2012 por mikela4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
porter Publicado 4 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2022 Se que tiene tiempo pero queria saber de los que habeis puesto cuadro de A6 si os da fallo de sensor de aceite, porque en el cuadro de a6 que llevo da ese fallo, sin embargo le pongo otro cuadro de a4 y no da el fallo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 4 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2022 hace 6 horas, porter dijo: Se que tiene tiempo pero queria saber de los que habeis puesto cuadro de A6 si os da fallo de sensor de aceite, porque en el cuadro de a6 que llevo da ese fallo, sin embargo le pongo otro cuadro de a4 y no da el fallo. Un saludo Supongo que el A6 debe de llevar ese tipo de sensor que no lleva el a4 y por eso te sale, es como los que llevan el de deposito lleno del limpia y los que no lo llevan,que entonces lo que se hace es derivar a masa el cable del conector que da esa información. Mira en bricos o manuales que tiene que haber pdf,s del pineado de los cuadros según año de fabricación....de que año es tu a4? S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
porter Publicado 4 de Marzo del 2022 Denunciar Compartir Publicado 4 de Marzo del 2022 Buenas athabasco, si ya he buscado el pin del conector verde del cuadro, el pin 15 es el de temp de aceite, pero el a6 en el pin 16 lleva uno de presion de aceite que los a4 no llevan. Mi coche es del 2000 Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
