jesus20329 Publicado 5 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2022 Hay un brico que te aclara esta cuestión, basicamente es que en tu A4 el cuadro no recoge la información del nivel de aceite ya que no lleva el sensor hubicado en el carter, y el que le has puesto procede de uno que si lo lleva, la solución, al menos la que yo opte es cambiar a tapa del carter por una con alojamiento del sensor, ponerle el sensor y cablearlo que son 3 cables, uno va masa, el otro creo que positivo y el otro va al cuadro. Responder
Athabasco Publicado 5 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 5 de Marzo del 2022 hace 23 horas, porter dijo: Buenas athabasco, si ya he buscado el pin del conector verde del cuadro, el pin 15 es el de temp de aceite, pero el a6 en el pin 16 lleva uno de presion de aceite que los a4 no llevan. Mi coche es del 2000 Un saludo Es que no es ni uno ni otro, entiendo que el que tienes que buscar es el del nivel de aceite que ese no llevará el pin en el conector...que simbolo sale en el fis y que pone? S2 Responder
porter Publicado 7 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 Buenas, el coche si lleva el sensor de aceite en el carter, es de donde saca la temperatura de aceite en el cuadro. Se enciende como en la foto. Un saludo Responder
mikela4 Publicado 7 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 On 3/4/2022 at 11:44 PM, porter said: Buenas athabasco, si ya he buscado el pin del conector verde del cuadro, el pin 15 es el de temp de aceite, pero el a6 en el pin 16 lleva uno de presion de aceite que los a4 no llevan. Mi coche es del 2000 Un saludo Si que lleva, en el A4 tuyo, el pin de presion del aceite lo tienes en el conector azul, pin nr. 10 En el conector verde, el pin 15 es de nivel/temperatura aceite ! Un saludo ! Responder
porter Publicado 7 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2022 El problema mio esta en el cuadro, porque he probado otro cuadro, de otro b5 que tengo tambien resty, se lo he enchufado y no me marca fallo de sensor. Cuando le paso el vagcom me pone open o shor to plus, es decir cortocircuito o abierto, pero claro no se donde esta exactamente el fallo, porque con otro cuadro no se enciende esa luz. Puede ser que el cuadro este estropeado? Un saludo Responder
jesus20329 Publicado 8 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2022 En el foro de A6, el forero Traker cambio el cuadro de su A6, he hizo un brico, y esta el pinado del cuadro del A6 comprueba el pinado a ver si tienes que hacer alguna reconversión de los pines y no lo estan haciendo bién, el mio si siquiera tenia sensor de origen y tras ponerselo me funciona perfectamente Responder
Athabasco Publicado 11 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2022 En 7/3/2022 a las 17:14, porter dijo: Buenas, el coche si lleva el sensor de aceite en el carter, es de donde saca la temperatura de aceite en el cuadro. Se enciende como en la foto. Un saludo Entiendo que es un cuadro de A6 que le has cambiado las esferas por las de un S4, no? Cuando pones el otro cuadro de A4 supongo que tienes que volver a configurar las llaves por el inmo...o lo tienes anulado? Eso grabando la eeprom del A4 al del A6 se acababa el lio... S2 Responder
porter Publicado 13 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 13 de Marzo del 2022 No, esa foto es cogida de internet, es para mostrar el fallo que me sale en el fis. Si tengo el inmo anulado por lo que puedo poner cualquier cuadro. El fallo esta en el propio cuadro, los dos cuadros son 920, es decir con can bus, pero yo ya tema placas no se como se miran ni nada de eso para saber que es lo que falla. Un saludo Responder
jesus20329 Publicado 17 de Marzo del 2022 Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2022 Como te dije, el mio es 920 y no da fallo del sensor Responder
porter Publicado 12 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2022 Buenas, ya pude solucionar el problema, al final era un transistor del cuadro, que estaba roto, se cambio por otro y se quito el chivato. Un saludo Responder
Mickey540 Publicado 18 de Junio del 2022 Denunciar Publicado 18 de Junio del 2022 En 12/6/2022 a las 14:42, porter dijo: Buenas, ya pude solucionar el problema, al final era un transistor del cuadro, que estaba roto, se cambio por otro y se quito el chivato. Un saludo Hola! Por curiosidad, cómo encontraste el fallo? Lo llevaste a algún sitio o diste tu con el problema? Responder
porter Publicado 1 de Julio del 2022 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2022 Hola, desmonte el cuadro y la placa donde va el chivato de aceite no llegaba corriente. Un saludo Responder
