Chino Mandarin Publicado 15 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2004 A ver si a alguien le ha pasado algo parecido. Os pongo datos del coche: A4 Avant 1.9 TDI con 20 meses de antiguedad y 13.000 kilómetros (sí, leéis bien, sólo 13.000). El caso es que al ir a cogerlo esta tarde y habiendo ido por la mañana sin ningún problema, se han encendido los testigos del ESP y del ABS, y mientras iba circulando para llevarlo al concesionario me he dado cuenta de que no funcionaban ni el climatizador, ni las ventanillas, ni los intermitentes. . Y de repente, justo antes de llegar al concesionario se ha puesto todo bien excepto los dos testigos del ABS y del ESP que seguían encendidos. He llegado, he apagado el motor (creo que igual nol o tenía que haber hecho y haberlo dejado en marcha para que vieran los testigos encendidos), y cuando lo he puesto de nuevo en marcha ya no se encendía nada, y todo aparentemente funcionaba bien. Le han enchufado el Vag Com y les ha salido una avería en el "anillo" del volante, y según ellos les parece extraño . El caso es que han quitado el aviso de avería y he quedado en llevarles el coche el lunes aprimera hora para que lo miren un poco más a fondo. Ahora desde luego el coche me va todo bien y sin problema. ¿A alguien le ha pasado algo similar o tiene idea de qué puede ser?. S2. Responder
Joe vespino Publicado 15 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2004 Tranqui, si te sirve de consuelo el sapito le pasó parecido, se le quedó conectado de repente a mi mujer yendo por la autopista a 140, no notó nada mas extraño (tampoco creo que se hubiera enterado de cualquier otro fallo electronico salvo que sea muy evidente ) Total que paro el coche, lo volvió a arrancar y nunca mas se ha sabido del asunto luego he sabido de mas gente con otros modelos de VAG que tambien le ha pasado Responder
Xingular Publicado 16 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2004 (editado) OJO! Es un problema que se está dando. ES PELIAGUDO, por que cuando sucede esto LAS LUCES TAMPOCO VAN, así que imaginate si vas conduciendo denoche!!!!!!!! El problema, parece ser que radica en una centralita que va detras del protector del volante. O el anillo ese del volante. Evita sobre todo coger el coche denoche. Este verano, donde trabajaba, vinieron dos coches con ese caso. (Lo sé, por que tuve que limpiarlos luego por que los mecánicos ensuciaban las alfombrillas para vairar :D). Editado 16 de Octubre del 2004 por Xingular Responder
Chino Mandarin Publicado 18 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2004 OJO! Es un problema que se está dando. ES PELIAGUDO, por que cuando sucede esto LAS LUCES TAMPOCO VAN, así que imaginate si vas conduciendo denoche!!!!!!!! El problema, parece ser que radica en una centralita que va detras del protector del volante. O el anillo ese del volante. Acabo de dejar el coche y me lo van a mirar todo con más calma. En cuanto a las luces, probé y sí me funcionaban. Lo que no me funcionaba eran los intermitentes, clima y ventanillas. En cuanto a la avería que les salió en el Vag Com era algo del anillo del volante, pero se quedaron un poco extrañados :o . A ver si me dicen algo hoy. Os mantendré informados. S2. Responder
Chino Mandarin Publicado 18 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2004 Bueno, ya he recogido el coche y lo que me han dicho es esto: "Se ha cambiado el Antivol de la cerradura de contacto". Pues eso, a ver si alguien sabe decir exactamente qué funcion tiene el chisme ese. Otra cosa, me han dicho que es el primero que cambian, o sea que me van a dar un premio (un RS6, creo), por ser el primer usuario de Audi al que le cambian esa pieza por haberse estropeado en periodo de garantía. Jeeeeejejejejejejeeeeeee S2. Responder
Xingular Publicado 19 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 "Se ha cambiado el Antivol de la cerradura de contacto". Pues eso, a ver si alguien sabe decir exactamente qué funcion tiene el chisme ese. Otra cosa, me han dicho que es el primero que cambian, o sea que me van a dar un premio (un RS6, creo), por ser el primer usuario de Audi al que le cambian esa pieza por haberse estropeado en periodo de garantía. Jeeeeejejejejejejeeeeeee S2. no es por meterte miedo peroo... veras, eso mismo también se le cambio a uno de los coches que te he comentado (de echo, yo fui a por la piececita - por que estaba también como chico de los recados- ) Es una de forma cilindrica que forma parte del "contacto", la última pieza creo recordar. Y a los pocos días... el coche vino otra vez con los mismos sintomas Entonces les comentaron lo de la pieza que está debajo del proyector del volante. Responder
Chino Mandarin Publicado 19 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2004 "Se ha cambiado el Antivol de la cerradura de contacto". Pues eso, a ver si alguien sabe decir exactamente qué funcion tiene el chisme ese. Otra cosa, me han dicho que es el primero que cambian, o sea que me van a dar un premio (un RS6, creo), por ser el primer usuario de Audi al que le cambian esa pieza por haberse estropeado en periodo de garantía. Jeeeeejejejejejejeeeeeee S2. no es por meterte miedo peroo... veras, eso mismo también se le cambio a uno de los coches que te he comentado (de echo, yo fui a por la piececita - por que estaba también como chico de los recados- ) Es una de forma cilindrica que forma parte del "contacto", la última pieza creo recordar. Y a los pocos días... el coche vino otra vez con los mismos sintomas Entonces les comentaron lo de la pieza que está debajo del proyector del volante. [bueno Xingular, ya te vale de acojonar, joeeeeee ¡¡¡¡. Siempre negatiffffoooo, nunca positiffffoooo ¡¡¡¡¡¡¡¡ Ya veremos si con este cambio se acabó la avería o vuelve a dar problemas. El coche está con la garantía vigente, así que de momento el coste es a su cargo. Ojalá no vuelva a pasar nada. Gracias por la info. . Responder
