Hola compañeros he estado buscando por el foro y no encuentro nada relacionado con mis dudas.... A ver voy a explicarselos. Tengo un Restyling con volante multifuncional achatado y lo que quiero saber si es posible, es como dar utilidad a los dos botones que trae el volante en su parte mas central, la que pone MODE y la otra que es una cabeza y unas rallitas... Algo escuche que para una de ellas. Que consistía en comprar un cable que costaba alrededor de 60 euros y era para el bluetooh parrot. No sé si me he explicado bien y me habran entendido, espero que sí. Si alguien tiene idea de estas cosillas le agradecería mucho sus contestaciones y opiniones....Alomejor así ayudamos a más gente que tenga la misma intención que yo. Hasta luego maquinas.....
el boton de mode es solo para el BT original o en su defecto uno de fiscom, y el otro es del SDS, y solo funciona con una rns-e mas manos libres original de audi
Pues a mi me instalaron en el conce un parrot y con ese boton que comentas (no el MODE), descuelgo el telefono... asi que poderse se podrá. :)
para que funcionen esos botones que dices tendrás que cambiar probablemente la smls y configurar acto seguido con vag com.
s2
Pues a mi me instalaron en el conce un parrot y con ese boton que comentas (no el MODE), descuelgo el telefono... asi que poderse se podrá. :conf:
Pues no tenia ni idea, de hecho hace tiempo estubimos preguntando si se le podia asignar otra utilidad al boton de SDS, que por lo menos yo no uso, y la respuesta fue rotunda no, y como lo han hecho???
s2
No hace falta tocar la SMLS ya que los botones están operativos pero como no tiene el manos libres no tienen ninguna función asignada.
s2
pero dice kev que a el se lo asignaron con el parrot para colgar y descolgar el boton del SDS
Pues a mi me instalaron en el conce un parrot y con ese boton que comentas (no el MODE), descuelgo el telefono... asi que poderse se podrá. :p
Si si, así es. Yo no tengo ni idea de lo que hicieron. Fue en el conce y yo me despreocupé. Me garantizaron desde el principio que podría descolgar desde el volante. Desconozco si hay que poner un cable más para esto.
Hola,
El interface de parrot es el "Multican", yo lo llevo instalado en mi coche con un CK3000 Evolution y de esa manera no rompo la estetica original ya que no hay ninguna botonera a la vista y manejo el manos libres desde el volante.
Os lo recomiendo.
Salu2.
No es necesario tener el Rnse para poder utilizar el SDS. Hay que distinguir el SDS solo del BT y el FULL SDS (BT y navegador)
Con el BT se puede utilizar el sds solo para BT, mientras q con el Rnse de puede utilizar el sds para todas las funciones del navegador ademas que las del BT.
Con una centralita BT instalada al pulsar el boton del sds del volante tendras a tu amiguita hablandote, y sin Rnse. Podras marcar numero, rellamar, asignar nombres a una agenda y demas funciones del telefono
A ver, yo vengo de un volante de serie sin mf y me he puesto un achatado con mf, necesitaría entonces cambiar smls o no, que me estoy volviendo loco! :drooling:
s2
A ver, yo vengo de un volante de serie sin mf y me he puesto un achatado con mf, necesitaría entonces cambiar smls o no, que me estoy volviendo loco! :laugh:
s2
Pos claro que si, a no ser que vengas con tempomat de serie, entonces quizas te valga la smls, pero si no tendras q cambiarla. O creias que Audi te iba a regalar la joya de sus smls sin tu pagar por ello pillando el volante mf?
Hola,
Os lo recomiendo.
Salu2.
Donde has escondido el parrot?
