igres Publicado 15 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2004 HOLA HE INSTALADO UN DVD CON UN INTERFACE QUE ME HA VENDIDO AUDIMB PERO AL CONECTARLO SE ESCUCHA LA MUSICA PERO SE VE LA IMAGEN MAL SINTONIZADA COMO PUEDO SINTONIZARLA PARA QUE NO ME HAGA RAYAS UN SALUDO Responder
amaestrea Publicado 15 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2004 Yo tambien le quiero poner un dvd como tu, que dvd le as puesto, donde lo as instalado, lo as instalado tu mismo, es facil, gracias. Responder
bas2800 Publicado 15 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2004 Sintonizar??? Al ser una entrada auxiliar me temo ke no hay posibilidad de sintonizar....Revisa el cableado y si no ponte en contacto con el directamente pq puede ke haya algo mal........ Salu2 Responder
igres Publicado 16 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2004 hola para amaestrea el equipo se lo compre a audimb y la instalacion es facil silo tienes que seguir los pasos de la pagina audimb en el apartado dvd mp3 y lo instale en la guantera. el erro de sintonizacion para los que lo vais a montar o os pasa lo mismo es: aislar la masa del conector de video (color amarillo) osea la parte de a fuera del la salida de video del dvd(palabra de audimb y comprobado por un servidor) un saludo Responder
maserna Publicado 16 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2004 Ok... Como te comenté ese error que tienen los interfaces de Dietz se arregla de ese modo... Gracias a Albertomuro... que lo descubrió. En fin...solucionado el tema para todos los demas.... A partir de Noviembre todos los interface multimedia son de otra marca que tiene corregido ese error... ya está bien de aislar tierras... A habrá interfaces no sólo para Audi, sino para todas las Marcas Oficiales de navegadores del Mercado Un saludo Responder
igres Publicado 17 de Octubre del 2004 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2004 hola otro problema que tambien tengo y que he descubierto es con el manos libres parrot ya que cuando te llaman o llamas se corta el flujo electrico del dvd y tienes que volver a reiniciar el dvd, la tomo de corriente de remoto (comtacto) del dvd la coji de donde sale la corriente para la antena para que solo se conecte el dvd si tengo la radio en marcha no recuerdo bien el pin que es al conectar el manos libres por una llamada tiene unos segundos sin flujo electrico.(maserna como puedo solucionar el pequeño problema ) te describo como tengo las conecsiones de la radio tengo 12+ fijo,12+ contacto y masa. con el fijo conecto: un pequeña etapa para los altavoces de atras el dvd y el interface, la masa igual para todos y el contacto lo saco de la radio salida corriente antena hacia etapa y dvd ya que del dvd el cable verde lo conecto al 12+contacto del interface para que solo se conecte cuando este en marcha el dvd y el manos libres como bienen con contactos iso macho y embra pues no tiene mas problema que connectar y pasar los cables del micro y motonera comentame algo o me corrijes algun fallo que pueda tener en las conecsiones esponlo aqui cualquier fallo para experiencia a otros que tengan que montar lo mismo un saludo y gracias Responder
maserna Publicado 17 de Octubre del 2004 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2004 No puedes sacar tantas señales de ese punto... Mi consejo... vete a la general en la zona de fusibles y aisla las señales. Un saludo Responder
