DRUBIOA Publicado 4 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2010 A mi me pasó algo parecido con el mío y le cambié caudalimetro y N75 y se solucionó todo. Exactamente no se cual de las dos piezas pudo ser. Ahora mismo hay un post mio en mecánica de que he tenido que volver a cambiar la N75, por lo visto es un mal común en nuestros motores. Ahora si el cauda lo tienes muy deteriorado también puede ser causante. Y si te hace falta, tengo un cauda nuevo comprado antes de ayer Hitachi, que lo mismo vendo porque el mio estaba bien. Tengo la factura para la garantía también. Por supuesto lo vendería más barato. Responder
WAJE Publicado 5 de Junio del 2010 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2010 Problema fijo porque el mio un dia lo puse a 230 costandole un poco pues son 163 cv pero los mantenia bien en pequeñas subidas y llaneando. Ahora con 205 cv no lo he probado ni creo que lo haga pero los 200 un dia los coji sin darme cuenta limpiando un poco la admision apurando marchas. SALUDOS Responder
alberticojc23 Publicado 10 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 10 de Agosto del 2010 hola amigo cuanto tiempo llevas sin cambiar filtro del aire , miralo el filtro haber que tal esta lo puedes cambiar tu mismo y si te sirve de antemano mi coche tiene ya 9 años y 220 km y a los 245 ve se pone y te lo puedo asegurar porque lo pongo de vez en cuando y no es normal que te pase eso. a mi en verano parece que anda menos cuando mejor anda es en epocar de invierno que le entra aire mas frio al motor Responder
apañero Publicado 11 de Agosto del 2010 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2010 hola¡¡ mirando por el foro haber si encontraba la solucion al mi problema e visto tu post, resulta k he llevado hoy el coche a la revison a un taller de aqui de almeria,para los filtros y el aceite,acabo de probar el coche y le cuesta llegar a los 200 km/h,mi motor es el 2.5 tdi 180cv quatro,por supuesto antes esto no era asi¡¡ el coche tiraba y tiraba asta en 6 marcha, yo le estoy dando vueltas al tema del aceite,le dije que le echara un mobil 5w 50 y le a puesto un mobil 5w 30 porque dice k no habia visto todavia un aceite 5w 50 y que donde el compra el aceite le an dicho que eso esta descatalogado,vamos que no existe¡¡¡ tengo un cabreo tela y encima a 60 pavos la garrafa y son 2, no se si alguien me puede echar una mano o a alguien le a pasado algo asi o a notado cambios significativos con distintos tipos de aceite le agradeceria muxisimo que me contestaran saludos y perdon por el tocho¡¡ Responder
