Buenas, os cuento, el otro dia doy las luces y no funciona la luz corta. mirando y mirando digo pos voy a sacar los reles a ver si alguno esta chispeado, el caso es que quito todos , y las demas luces seguian funcionando, por lo tanto las luces no llevan reles, bueno al fianl era que el mando del volante el clable de la corta estaba asi como chamuscao, le lijo bien, de doy limpiacontactos perfecto todo y ya funiona.
Pos hoy voy dar el limpia de atras y no funciona, puede ser que no alla puesto algun rele bien en su sitio, por eso necesito la posicion y para que sirve cada uno de los reles a ver si alguin lo tiene, otra posivilidad podria ser que se ayya jodio otra cosa del limpia pero me parece mucha casualidad. que poinais chicos??? :thumbsup:
Nadie puede ayudarme por que no funciona el limia de atras, e sacao el motor y si funciona, los cables del maletero no estan cortados...asique deveria de ser el rele que no se de fijo cual es, o el mando del volante digo yo..... :thumbsup:
Bueno primero dar las gracias por la inmensa colaboracion. jeje. :notworthy:
Bueno tras dar varias vueltas al asunto, y leer algo en un rele que ponia wisch wasch y yo de aleman no se mucho, pero lo relacione con algo de lavar.jeje. lo desarme y tenia una pista cortada y olia bastante a quemao, asi que estañe la pista quemada, lo puse y sige sin funcionar, asi que tendra quemao algo mas, si cierro la bobina con el dedo si que funciona, ademas llega corrientes a todos los bornes de la base del rele. Asi que un rato que valla al desguaze comprare uno. un saludo.
Pues efectivamente, fuy al desguaze y lo compre, bueno me lo regalaron, por que no lo venia ningun valor el paisano, pero si que lo tiene. jeje. Lo e puesto y funciona perfectamente , asi que si os pasa lo mismo lo primero mirar el rele.... :thumbsup:
Creo que tengo alguno por ahi... me parece que se puede poner uno de volkswagen con memoria de intervalos...
Lo has dado muchas vueltas yo ni me hubiera dado por mirar el relé, buen trabajo
Pues efectivamente, fuy al desguaze y lo compre, bueno me lo regalaron, por que no lo venia ningun valor el paisano, pero si que lo tiene. jeje. Lo e puesto y funciona perfectamente , asi que si os pasa lo mismo lo primero mirar el rele.... :cfsd1:
Si tambien coji en el desguaze uno de un golf 2, tiene diferente referencia pero lo e provao y funciona igual, por si no encontrais uno de audi coupe.
