Hola compañeros,
cuando pongo el climatizador del TT a baja temperatura (para enfriar, no calentar), y tengo el coche a ralentí, cuando pasan unos minutos escucho un zumbido que me recuerda al de las máquinas de la peli de "la guerra de los mundos": uuuuuUUUUUUUUUUUUuuuuuu
Si quito el climatizador, el sonido desaparece al momento, por lo que tengo claro que es algo relacionado con el aire acondicionado/climatizador.
Además, cuando hace este sonido, noto una vibración en los pedales del coche, por lo que creo que el sonido viene de la parte que está detrás de los pedales, es decir, bajo el capó del coche, en la parte inferior.
En la audi hace poquito pasé la revisión y no se dieron cuenta del tema, y todo está ok. Lo único que me dijeron es que en breve debería cambiar la batería, ya que está rindiendo al 35% de su capacidad, puede ser este el motivo?
Ideas por favor!!!
Editado por Benalmadelman
Ni idea del ruido......pero la bateria si trae la de serie, es mejor cambiarla. Cuando compre el mio en audi, aun estando nuevo le compre la mejor Varta del mercado y en comparacion con la que venia... dura mas y el coche arranca mas fuerte, se nota poco, pero se nota
Gracias David, yo estoy por cambiarsela ya por probar a ver si es eso.
Hoy he estado en la audo y le he preguntado al del taller, ha flipado, dice que debe ser alguna tontería del sistema eléctrico del aire acondicionado, la centralita que lo lleva son unos 100 pavos, pero no es seguro.
Claro...cobrando como cobran las horas..."solo para investigar" no cuadra..así que probaré en algún taller de colegueo a ver que me dicen, al menos me ha dicho que el motor del aire y todo eso parece estar correcto, que era lo más caro...
compresor del aire averiado o roto.no hay manera de repararlo es hermetico y la unica solucion es sustituirlo,nuevo ronda los 450(mano de obra a parte claro) creo de segunda por 200 180 los encuentras,tengo el mismo problema que tu jejeje.sol hace ruido cuando lo pones a enfriar porque es cuando funciona el compresor, en calor no arranca nunca aprovecha la temperatura del coche para calentar.te recomiendo no lo uses hasta no estar seguro del problema pero ya te digo que sera lo mas fijo que este roto o para ello.si lo pones en frio y pulsas la tecla eco ya veras como tambien deja de sonar.un saludo
Gracias Borja, vaya put*dón! Estás seguro de que es eso? 450 pavos me tiene asustado! :laugh:
