metalhammer_1 Publicado 9 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2010 Buenas foreros, desde hace un par de semanas tengo el siguiente problema. Cuando estoy circulando a veces me salta el testigo del ESP (sin que salte el ESP) y se queda encendido de manera fija. Esto me pasa vaya en autopista o ciudad, acelerando o sin acelerar...es decir, no se enciende al hacer algo en concreto sino que da la sensación que cuando quiere se enciende y ya se queda encendido hasta que apago el coche. He mirado en el manual y parece algo de los gases, ¿sabéis algo más acerca de esto? Muchas gracias por adelantado Un saludo Responder
Alex_Under Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Buenas foreros, desde hace un par de semanas tengo el siguiente problema. Cuando estoy circulando a veces me salta el testigo del ESP (sin que salte el ESP) y se queda encendido de manera fija. Esto me pasa vaya en autopista o ciudad, acelerando o sin acelerar...es decir, no se enciende al hacer algo en concreto sino que da la sensación que cuando quiere se enciende y ya se queda encendido hasta que apago el coche. He mirado en el manual y parece algo de los gases, ¿sabéis algo más acerca de esto? Muchas gracias por adelantado Un saludo a mi mpasa lo mismo tio, no se de que es, el caso es que cuando eso se enciende, deja de funcionar el control de estavilidad y el ABS...asi que mal rollete..jejejej. has averiguado algo?? un saludo! Responder
cheewaca Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 Buenas! Yo tengo mi TT desde hace un año. Durante los primeros meses me hizo lo mismo que a ti dos o tres veces por mes. Apagaba el coche, lo volvía a encender y perfecto. Desde entonces sólo me ha pasado una vez... Responder
CafeTTera Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 Buf... Pensaba que yo era el unico. Aunque no sabía lo de que dejaba de funcionar el ABS. Lo provare, aunque me huelo una mala conexión por algun lado. Si encuentro algo os informo. Responder
joker69 Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 yo tengo el mismo problema y me costo dar con el, yo pensaba que tambien lo hacia cuando le daba la gana pero no mi mecanico le dio mil vueltas hasta que le dio error le metieron la maquina y daba un error en el servo del freno. Me emepece a fijar y si que salta cuando frenas, pero mientras solo lo haga esporadicamente no tengo en mente repararlo. Responder
ibiza130black Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 yo tengo un problema similar,se me keda encendida la del abs i la del esp.pero lo mas curioso es que haveces se apagan todas ho se keda la del abs y la del esp se apaga.me tiene loko hoy mirare los captadores haver ya hos contare Responder
ikki78 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 (editado) Hola, Has alineado la direccion del coche ??... A mi me ocurrio lo mismo.. cambie las gomas, y justo al salir...al minuto ..salta el esp.... volvi a alinear... y se fue el problema... otra causa puede ser el sensor que esta en cada una de las ruedas..., limpialos... qué salte el esp, tambien puede ser debido a otros motivos que no tienen nada que ver con dicho testigo...Has utilizado el buscador del foro?? ,.. lo suyo tambien es meterle el vag com, o la maquina equivalente en el taller de diganosis... un saludo,. y suerte. Editado 12 de Mayo del 2010 por ikki78 Responder
AnTTonio Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Esos errores tienen un registro, mirar con vagcom o similar. a ver que canta. Cuando se quita la clema del cauda, tambien se queda fijjo ese testigo. saludos. Responder
ibiza130black Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 ayer estube leyendo un post que le pasaba lo mismo que a mi abs i esp encendidos siempre i el chico dijo que despues de darle muchas vueltas era la bateria estava a punto de romper BAJA INTENSIDAD y por eso da esos errores i hace cosas raras.de echo ayer casi no enciendo el coche,le di al conctaco y se encendio bien pero el reloj hizo un reset.canviare la bateria i espero que se apagen las luces Responder
ibiza130black Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Buenas foreros, desde hace un par de semanas tengo el siguiente problema. Cuando estoy circulando a veces me salta el testigo del ESP (sin que salte el ESP) y se queda encendido de manera fija. Esto me pasa vaya en autopista o ciudad, acelerando o sin acelerar...es decir, no se enciende al hacer algo en concreto sino que da la sensación que cuando quiere se enciende y ya se queda encendido hasta que apago el coche. He mirado en el manual y parece algo de los gases, ¿sabéis algo más acerca de esto? Muchas gracias por adelantado Un saludo a mi mpasa lo mismo tio, no se de que es, el caso es que cuando eso se enciende, deja de funcionar el control de estavilidad y el ABS...asi que mal rollete..jejejej. has averiguado algo?? un saludo! no he averiguado nada y tu es que ahora en tiempos de lluvias es una m**** ir asi jajajaj Responder
J.E.G. Publicado 7 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2011 Comprobar el fusible del ABS de encima de la bateria. falla el porta fusibles, es bastante comun en los TT y los golf. Responder
medico Publicado 20 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 20 de Junio del 2011 yo ya lo he solucionado!!!! el caso es que yo tb tenia este problema y mirando bien me di cuenta que se me quedaba encendida la luz del ESP cuando hacia un giro a la izquierda. el caso es que, por lo visto, lleva un sensor debajo del volante que cuando aceleras se va hacia atras, cuando frenas hacia delante, cuando giras a la dcha se va a la izq y cunado lo haces hacia la derecha se va a la izq (ahi se me quedaba bloqueado a mi y no volvia a su posicion neutra hasta que lo apagaba) al final era cambiarle el sensor transversal y listo. al que se le encendia al acelerar será el sensor longitudinal, supongo. un saludo y suerte. de todas maneras le conectas el vancom ese y te lo tiene qeu decir. Responder
borjasturias Publicado 22 de Junio del 2011 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2011 Donde lo cambiaste en casa audi o taller de confianza? Precio? Saludos Responder
borjasturias Publicado 1 de Julio del 2011 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2011 Precio porfa Responder
