vsphere Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Buenas, sabeis si las llantas de un MErcedes SLK de 5x112 ET35 sirven para nuestos B5???es que me ha salido una oferta de unas 17"..... Saludos Responder
Edistyle_rs Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Valen perfectamente, solo tienes que comprar unos centradores de buje que pasen la medida de buje de mercedes (66,6mm) a la de nuestros coches (57,1mm) Responder
BoR Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 ¿Qué ancho tienen? Responder
vsphere Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 (editado) ¿Qué ancho tienen? 8x17" y llevan 245/40/17, no se pueden montar???donde puedo conseguir los centradores??la idea es montar 225/45/17... Saludos Editado 10 de Mayo del 2010 por tHE_BANDIT Responder
BoR Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Siendo 8" ET35, con gomas 225 no tienes problema. Incluso detrás puedes meter 5mm de separador aún. Con gomas 245 te van a pegar en las aletas seguro, y no descartes que también por dentro. Responder
vsphere Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 (editado) Siendo 8" ET35, con gomas 225 no tienes problema. Incluso detrás puedes meter 5mm de separador aún. Con gomas 245 te van a pegar en las aletas seguro, y no descartes que también por dentro. Buenas, es que ahora llevo 195/55/15 y veo muy bestia meterle 245/40/17 ya que no se que error de cuentakms me va a resultar de ahi :thumbsup: aparte del consumo y de la maniobrabilidad...... Saludos Editado 10 de Mayo del 2010 por tHE_BANDIT Responder
BoR Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 245 es una salvajada. No se que motor tienes, pero calculo que no lo mueva con soltura... con 225 vas muy pero que muy bien. Responder
vsphere Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Al final ya las tengo, he ganado en Ebay...jejejeje me he fijado en el taller y llevo 195/65/15 es normal???peaso perfil!!!me da cosa ponerle 225/45/17.....por cierto llevo un 1.9TDI de 115CV (me parece <_< <_< ) Saludos Responder
BoR Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Al final ya las tengo, he ganado en Ebay...jejejeje me he fijado en el taller y llevo 195/65/15 es normal???peaso perfil!!!me da cosa ponerle 225/45/17.....por cierto llevo un 1.9TDI de 115CV (me parece <_< <_< )Saludos Tu no mires lo que llevas, mira lo que aparece en la ficha técnica, que será lo que miren en la ITV para posibles equivalencias. Si quieres saber que motor llevas, en la ficha técnica lo pone también. Responder
vsphere Publicado 10 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 Al final ya las tengo, he ganado en Ebay...jejejeje me he fijado en el taller y llevo 195/65/15 es normal???peaso perfil!!!me da cosa ponerle 225/45/17.....por cierto llevo un 1.9TDI de 115CV (me parece <_< <_< )Saludos Tu no mires lo que llevas, mira lo que aparece en la ficha técnica, que será lo que miren en la ITV para posibles equivalencias. Si quieres saber que motor llevas, en la ficha técnica lo pone también. Claro, eso es correcto, hasta que levantas el capo y ves el emblema VW donde deberia llevar los 4 aros....jejejeje, lo de las llantas ya lo he comprobado aqui: http://equivalencias.info/?A=195/65R15&B=225/45R17 era para saber si estos coches traian de serie esta medida??es que aun no tengo los papeles del mismo. Saludos y gracias Responder
BoR Publicado 10 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 10 de Mayo del 2010 ¿Quieres decir que puede que hayan cambiado el motor? Respecto a las gomas, lo mejor es que mires lo que te aparece en la ficha técnica. Si aún no tienes, pues a esperar. Así vas sobre seguro. Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 ¿Quieres decir que puede que hayan cambiado el motor? Respecto a las gomas, lo mejor es que mires lo que te aparece en la ficha técnica. Si aún no tienes, pues a esperar. Así vas sobre seguro. Según puso en su post de presentación creo que dijo que el motor le habian metido otro, vamos que se lo habían cambiado... Lo que no me acuerdo es cual le habian puesto. A todo esto te recomiendo desde aquí que revises qué motor llevas (creo que ya lo dijiste pero no lo recuerdo) mirando las inscripciones en el bloque motor y con eso mira a ver si es el mismo de la ficha, si es el mismo pues no tendrás problemas, si es distinto al menos quita el plastico de VW cuando vayas a pasar la ITV, no vaya a ser que se pongan a husmear y si ven el mismo codigo motor pues le dices que se te rompió el plastico y pusiste uno del desguace, lo levantas y le das en las narices con el mismo codigo motor, si es distinto pues quita la tapa y probablemente no se enteren. salu2 Responder
Rf20vT Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 Por el tema de medidas no te preocupes, la próxima vez que pases ITV, te pondrán en el informe "pasa inspección con 225/45-17", es una medida totalmente equivalente, asi que 0 problemas. En cuanto al motor, como te dije en su día, probablemente tengas un motor de Passat, pero idéntico al tuyo. Puedes buscar en desguace una cubierta de Audi, o mismo quitar la tuya e ir sin ella... Ahora a esperar esas llantas... Algún adelanto? Jejejeje Saludos!! Responder
lobezno Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 (editado) Siendo 8" ET35, con gomas 225 no tienes problema. Incluso detrás puedes meter 5mm de separador aún. Con gomas 245 te van a pegar en las aletas seguro, y no descartes que también por dentro. Buenas, es que ahora llevo 195/55/15 y veo muy bestia meterle 245/40/17 ya que no se que error de cuentakms me va a resultar de ahi :laugh: aparte del consumo y de la maniobrabilidad...... Saludos el error de marcador normalmente varía, pero no tiene por que irse, mucho, yo llevo una 285 detras y medido con un gps solamente marca 2 kms/h de menos el cuentakms del coche, aunque conozco casos que se las ido mas , a veces se corrige un pcoo porque los cuentas del coche normalmente marcan de menos Editado 11 de Mayo del 2010 por lobezno Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 Siendo 8" ET35, con gomas 225 no tienes problema. Incluso detrás puedes meter 5mm de separador aún. Con gomas 245 te van a pegar en las aletas seguro, y no descartes que también por dentro. Buenas, es que ahora llevo 195/55/15 y veo muy bestia meterle 245/40/17 ya que no se que error de cuentakms me va a resultar de ahi aparte del consumo y de la maniobrabilidad...... Saludos el error de marcador normalmente varía, pero no tiene por que irse, mucho, yo llevo una 285 detras y medido con un gps solamente marca 2 kms/h de menos el cuentakms del coche, aunque conozco casos que se las ido mas , a veces se corrige un pcoo porque los cuentas del coche normalmente marcan de menos Pero.... el sensor va en el eje delantero no? De todos modos: - TODOS los coches de serie marcan menos que la velocidad real que puedas medir con un GPS. - Ese error NO son 2Km/h sino que es un %, si por ejemplo tienes 2Km/h circulando a 100Km/h, habrá un error de 1Km/h cuando vayas a 50Km/h y 4Km/h cuando vayas a 200Km/h - Para cambiar este error (ya sea para corregirlo o empeorarlo) lo que hay que tener en cuenta es el diametro final de la rueda, no solo el ancho, por ejemplo, supongamos que de serie montemos 195/65R15 que tiene un diametro total de 634.5mm, si cambiamos a: --- 295/30R18 tenemos un diametro final de 234.2mm. Con lo que una variación de 0.3mm es despreciable, vamos que ni en el desgaste. --- 215/45R18 el diamtro final es 650.7 con lo que el marcador marcará de menos y puede que se "corriga" el error que se tiene. salu2 Responder
