Rf20vT Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 De hecho el sensor del velocímetro va en el diferencial, asi que un cambio de ruedas no afecta a la lectura del velocímetro Saludos Responder
GoNzCiD Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 (editado) De hecho el sensor del velocímetro va en el diferencial, asi que un cambio de ruedas no afecta a la lectura del velocímetro Saludos Si afecta rafa, no hay que darle muchas vueltas para ver que si tu das una vuelta completa al eje, no recorren la misma distancia una rueda de carretilla que una rueda de un tractor. xD Ambas dan 1 vuelta pero la otra avanza más distancia. A misma velocidad de giro más distancia recorrida (para el caso del tractor), con lo que resumiendo sería más distancia (KM) en el mismo tiempo (h). Si hacemos el planteamiento inverso, que es mantener la misma velocidad, la rueda de mayor diametro tendrá una velocidad angular (giros del eje) menor, con lo que el marcador marca de menos, por lo que dicho error de marcar de más se corrige. salu2 Editado 11 de Mayo del 2010 por GoNzCiD Responder
vsphere Publicado 11 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 De hecho el sensor del velocímetro va en el diferencial, asi que un cambio de ruedas no afecta a la lectura del velocímetro Saludos Si afecta rafa, no hay que darle muchas vueltas para ver que si tu das una vuelta completa al eje, no recorren la misma distancia una rueda de carretilla que una rueda de un tractor. xD Ambas dan 1 vuelta pero la otra avanza más distancia. A misma velocidad de giro más distancia recorrida (para el caso del tractor), con lo que resumiendo sería más distancia (KM) en el mismo tiempo (h). Si hacemos el planteamiento inverso, que es mantener la misma velocidad, la rueda de mayor diametro tendrá una velocidad angular (giros del eje) menor, con lo que el marcador marca de menos, por lo que dicho error de marcar de más se corrige. salu2 jo que nivelll :P os dejo una fotillo de las llantas Responder
ogp Publicado 11 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 11 de Mayo del 2010 Bonitas llantas Bandit... Otra "garganta profunda" pal foro!! Saludos!! Responder
