Samadman Publicado 21 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2013 Hola buenas Llevo poco tiempo en el foro y este fin de semana cambie el volante por uno de levas todo muy bien el post me ayudo mucho , lo único que al final la lié y al meter el vag con cambie la configuración del número de taller, y no recuerdo que número iba ahí, alguien que tenga un Audi a6 avant 20 TDI multitronic me puede decir que números van ahí en el módulo 16 y el módulo 46 por favor que son los dos que he cambiado y me da error de codificación y no me función el limpia trasero. Muchas gracias por adelantado, estoy desesperado y no se que hacer gracias otra vez Responder
marmotapower Publicado 4 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2013 (editado) Mirate en el módulo 16 lo que yo puse sobre la codificación y sobre todo en este caso fíjate que el último número tú tengas un 2, ya que indica que tienes avant (con limpia trasero) En el módulo 46 no puedo ver el mío ahora pero en la web de ross-tech me sale que la codificación es: Coding +0000001 = Reserved (always) +0000002 = 10 Tamper Alarms (PR-B09) +0000004 = Thatcham inactive (PR-7AA/A8U) +0000008 = Selective Central Locking (PR-4K2/4K7/4K8) +0000016 = Anti-Theft Warning System (PR-7AN/7AL) +0000032 = Inclination Sensor installed (PR-7AN/7AL) +0000064 = Interior Monitoring (PR-7AL) +0000128 = Comfort Function via Remote (NOT PR-B29/B30/B34/B35) +0000256 = Right Hand Steering (PR-L0R) +0000512 = Avant (PR-K8D) +0001024 = Electrical Rear Shades installed (PR-3Y2/3Y5) +0002048 = Confirmation Anti-Theft System via Horn (PR-A8U) +0004096 = SAE Rear Lights (PR-A8U) +0008192 = Light Package (PR-QQ1) +0016384 = SAFE-Function deactivated (PR-A8U) +0065536 = No Anti-Theft Delay (0 Seconds) +0131072 = Highline (LED Rear Lights) +0262144 = Sunroof (PR-3FE/3FR) +0524288 = Multi Function Module (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F) +1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9) +2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9) +4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button tienes que ir viendo qué llevas en tu coche e ir sumando...con lo que te salga de sumar siempre lo puedes meter en el vagcom y ver si lo admite o no...si no lo admite es que hay algo mal, si lo admite pues a ir probando....si funciona el limpia, etc... Ten en cuenta que esto varía según el equipamiento que lleve el coche, por lo que el código que te pase un colega puede no ir en el tuyo...aunque quizás pueda servirte de base. Los PRs que te pone aquí puedes ver si los tienes tú mirando la pegatina en la 1ª-2ª página del libro de mantenimiento, o en el maletero levantando el suelo y mirando una pegatina cerca de la rueda de repuesto. Los PRs son los códigos que usa Audi para identificar qué equipamiento lleva cada coche (a su salida de fábrica). Si dudas me preguntas Editado 4 de Junio del 2013 por marmotapower Responder
tommyloco Publicado 8 de Junio del 2013 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2013 Buenas, una preguntilla, acabo de poner las levas y solo me funcionan cuando tengo la palanca puesta en secuencial ni en la D ni el la S me funcionan, creo que esto no deberia ser así, he cambiado el digito en el modulo 16 y en el autotrabs. ¿Alguna idea? Saludos y gracias por las aportaciones, me han sido de gran utilidad. Responder
marmotapower Publicado 14 de Junio del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2013 No debe ser así, pero no sé por qué.... Responder
LUIS ARJONA Publicado 3 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2013 no te preocupes que codificar las levas está tirado: le metes el VAG-COM (asumo que sabes algo de esto) y te vas al módulo 16 "steering wheel" y pinchas en coding-07 y te sale algo así: en la casilla primera (resaltada en azul) te situas encima con el ratón y te salen las posibilidades de codificación: como se ve, hay que sumar +1 al tercer dígito por la derecha, ya que tengo tiptronic pero no tengo volante calefactable, así que mi código inicial de 0002041 lo cambié por 0002141, le das a Do it!, sales, y listo...Vuelves a arrancar el coche...las levas en parado no van, así que te mueves un poco y empiezas a darle a las levas y.... :drooling: :drooling: FUNCIONA!!!! es una gran sensación..... :crying_anim: :crying_anim: :crying_anim: wenas, podríais, por favor, poner las imágenes de como configurar las levas en el VAG COM MUCHAS GRACIAS Responder
herodes Publicado 3 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2013 Yo tengo impresa en papel la imagen que sale, pero no tengo el archivo digital, pero es muy sencillo de explicar, cuando entres con el vag-com en el módulo 16 "steering wheel" y pinches en coding-07 te aparecerá una pantalla en la que pone Steering wheel, Recode Module y en la que aparecen cuatro casillas y la primera cuyo nombre es Software Coding (0-8388607) es en la que aparece la ventana cuyo valor hay que codificar por ejemplo, 0002041 y ahí hay que sumar +1 al tercer dígito empezando por la derecha por lo que una vez hecho esto te quedará la siguiente cifra 0002141 y una vez puesta dicha cifra solamente te queda pulsar en la pestaña Do It! seguidamente sales del programa y comienzas a circular con el coche y ya puedes cambiar con las levas, yo se lo hice al coche de mi primo y funcionó a la primera, imprime las instrucciones y conecta el vag-com y ya verás que no es nada complicado. Responder
LUIS ARJONA Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 Yo tengo impresa en papel la imagen que sale, pero no tengo el archivo digital, pero es muy sencillo de explicar, cuando entres con el vag-com en el módulo 16 "steering wheel" y pinches en coding-07 te aparecerá una pantalla en la que pone Steering wheel, Recode Module y en la que aparecen cuatro casillas y la primera cuyo nombre es Software Coding (0-8388607) es en la que aparece la ventana cuyo valor hay que codificar por ejemplo, 0002041 y ahí hay que sumar +1 al tercer dígito empezando por la derecha por lo que una vez hecho esto te quedará la siguiente cifra 0002141 y una vez puesta dicha cifra solamente te queda pulsar en la pestaña Do It! seguidamente sales del programa y comienzas a circular con el coche y ya puedes cambiar con las levas, yo se lo hice al coche de mi primo y funcionó a la primera, imprime las instrucciones y conecta el vag-com y ya verás que no es nada complicado. MUCHAS GRACIAS TIO. VOY A INTENTARLO Responder
herodes Publicado 4 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2013 De nada, ya nos dirás si funciona, que verás que es muy sencillo. Responder
LUIS ARJONA Publicado 6 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Como se sí el volante que me ofrecen por internet es válido para mi coche? Procede de un A5. El mío es un A6 . Los dos son de tres radios multifuncion, pero estoy asustado con los 12 o 6 pines. Que no se lo que es . AYUDA POR FAVOR Responder
herodes Publicado 6 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2013 Si no quieres complicarte la vida busca uno para el A6 4F y el cambio es quitar uno y poner otro sin más problemas, ya que los distintos modelos no suelen ser compatibles y en algunos casos tienes que cambiar los cables de ubicación en las fichas. Responder
LUIS ARJONA Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2013 Pero en el peor de los casos solo consistiría en cambiar cables y/o conectores, no? Responder
herodes Publicado 7 de Septiembre del 2013 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2013 Si no recuerdo mal, hay modelos que no son compatibles entre diferentes coches, a parte de lo de los cables, por lo que antes de comprar el volante infórmate bien si vale para tu coche. Responder
Quattro_3.0 TDI Publicado 11 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2013 Hola a todos. Yo también quiero cambiar el volante. El mío es de tres radios a line pero sin multifuncion... a parte del volante tengo que comprar algo mas para que funcione el multifuncion? Gracias Responder
Quattro_3.0 TDI Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Alguien que me eche una mano??? Ya e comprado el volante con multifuncion. El mío no trae multifuncion, creo haber visto que tengo que comprar un aro o algo así. Si sirve de ayuda mi coche trae control de velocidad. Gracias Responder
trompos Publicado 13 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2013 Tendrias que comprar el anillo sml que sea compatible para es volante. Responder
