Muy buenas, he estado toquiteando un poco con el VAG COM(y a que mala hora) :thumbsup: , lei que tocando y activando unas casillas en el modulo 9 CENT.ELECT, byte 18 y 19, adjunto pantallazos de dicho modulo:
Asi es como los tenia en un principio:
Despues los he activado, en concreto el diagnostico de luces de posicion(diurnas en halogenas), y algunos mas, en concreto todos menos el bit 7 del byte 18.
Y al aceptar y desconectar todo a empezado a darme error de FALLO LUZ DE POSSICION DIURNA IZQUIERDA Y DERECHA, y resulta que estas no estan fundidas, lucen perfectamente.
He vuelto a poner las casillas como estaban desde un principio, pero sigue saliendo los errores de las luces.
ALGUIEN PUEDE DECIRME COMO PUEDO SOLUCIONARLO POR FAVOR, AYUDAAAA :ranting2:
creo que tienes que borrar los errores, en el auto scan dandole a clear all al acabar de hacer el autoscan, esto te borrara todos los errores que tiene el coche, si te da alguno mas en otros modulos y no quieres borrarlos, lo que debes hacer es cerrar el autoscan una vez que acabe de hacerlo, dalre al select, vas al modulo 19 que es el que te da el error y ahi deberia tener un boton de clear fault o fault y dentro del otro de clear para borrar solo los de ese modulo.
De todas formas espera a que alguien mas te lo confirme antes de hacer nada por si las moscas, pero en principio creo que es asi
S2
