Moy. Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Pues yo los compre en la compra conjunta, los codifique con los valores que me dio JBS y se calientan sin perder los intermitentes.Lo que ya no se es si estan siempre calientes o se van calentando y al enfriar se vuelven a calentar, eso ya no lose , pero si que no cambie el conmutador y que no se me empañan. Se me pasaba decir que es un SB Restylin de enero de 2009. Responder
PiPeS Publicado 12 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Pues yo los compre en la compra conjunta, los codifique con los valores que me dio JBS y se calientan sin perder los intermitentes.Lo que ya no se es si estan siempre calientes o se van calentando y al enfriar se vuelven a calentar, eso ya no lose , pero si que no cambie el conmutador y que no se me empañan.Se me pasaba decir que es un SB Restylin de enero de 2009. No has perdido las luces intermitentes de los retrovisores? pues qué centralita tendrá el mío? (Noviembre 2008)... s2 Responder
alex23 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Pues resulta que dando mi bastidor en recambios me dijeron que tenia los espejos con las referencias que hábeis puesto, pero he desmontado los espejos y no es así Como puede ser eso? osea que me dicen que llevo una referencia y luego llevo otra.. Otra cosita, sabéis si me valen los espejos de un a4, yo creo que son iguales, y además tienen las mismas referencias.. Este es el espejo que me venden.. Me vale? Responder
PiPeS Publicado 12 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Pues resulta que dando mi bastidor en recambios me dijeron que tenia los espejos con las referencias que hábeis puesto, pero he desmontado los espejos y no es así Como puede ser eso? osea que me dicen que llevo una referencia y luego llevo otra.. Otra cosita, sabéis si me valen los espejos de un a4, yo creo que son iguales, y además tienen las mismas referencias.. Este es el espejo que me venden.. Me vale? Los has visto tú delante? En principio, digo yo, que siendo la misma referencia no debería haber problema... Los que tú tenías, venían con esas lineas (creo que son las resistencias) en la parte trasera del cristal? Tenían esos dos conectores faston? Independientemente del acabado de tu coche, y siguiendo las directrices del conce, no los deberías tener calefactables a menos que eligieses el pack con retrovisores abatibles automáticamente... pero como dijo JBS, nunca se sabe... No tienes fotos de los tuyos? s2 Responder
alex23 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 pues no tengo fotos, pero venian con dos cables conectados y no llevaban las rayas esas, asique al 100%seguro que no eran calefactables, además llevan otra referencia.. Me podéis confirmar que me valen los del a4? LLevan la misma referencia, pero no se si dentro de la misma referencia pueden cambiar de un coche a otro.. Responder
PiPeS Publicado 12 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 pues no tengo fotos, pero venian con dos cables conectados y no llevaban las rayas esas, asique al 100%seguro que no eran calefactables, además llevan otra referencia..Me podéis confirmar que me valen los del a4? LLevan la misma referencia, pero no se si dentro de la misma referencia pueden cambiar de un coche a otro.. Conectados? No sería más bien cómo los míos? Mira en mi post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...15&start=15 s2 Responder
alex23 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 pues no tengo fotos, pero venian con dos cables conectados y no llevaban las rayas esas, asique al 100%seguro que no eran calefactables, además llevan otra referencia..Me podéis confirmar que me valen los del a4? LLevan la misma referencia, pero no se si dentro de la misma referencia pueden cambiar de un coche a otro.. Conectados? No sería más bien cómo los míos? Mira en mi post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...15&start=15 s2 Sí, son iguales que los tuyos.. Responder
alex23 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 pues no tengo fotos, pero venian con dos cables conectados y no llevaban las rayas esas, asique al 100%seguro que no eran calefactables, además llevan otra referencia..Me podéis confirmar que me valen los del a4? LLevan la misma referencia, pero no se si dentro de la misma referencia pueden cambiar de un coche a otro.. Conectados? No sería más bien cómo los míos? Mira en mi post: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...15&start=15 s2 Sí, son iguales que los tuyos.. Lo único que la referencia acababa en "B" creo recordar.. y los conectores no se yo si eran iguales.. En principio los conectores deberían ser iguales para todos verdad? Salu2 Responder
alex23 Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Al final le puse el del a4, asique ahora voy con el derecho calefactable y el izquierdo sin calefactar.. Existe alguna manera de activarlo sin codificar? es por ver si funciona..ya que el espejo del a4 es de segundamano.. Salu2 Responder
PiPeS Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2010 Al final le puse el del a4, asique ahora voy con el derecho calefactable y el izquierdo sin calefactar..Existe alguna manera de activarlo sin codificar? es por ver si funciona..ya que el espejo del a4 es de segundamano.. Salu2 Que yo sepa, no. s2 Responder
alex23 Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 (editado) Deciros que he quedado con un amigo que tiene un scirocco y me ha codificado los espejos. Lo que pasa es que al ser un sportback le hemos puesto un 176 y calientan, pero ahora no me funcionan los intermitentes de los retrovisores.. Asique no se que hacer, ya que alomejor lo hemos hecho mal..Sabéis los códigos que aparecían ahí antes?? esque no los he apuntado y no se como ponerlo como estaba anteriormente.. También comentar que mi coche es de abril de 2010.. Una ayudita porfavor! Gracias Salu2 Editado 14 de Mayo del 2010 por alex23 Responder
PiPeS Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Deciros que he quedado con un amigo que tiene un scirocco y me ha codificado los espejos.Lo que pasa es que al ser un sportback le hemos puesto un 176 y calientan, pero ahora no me funcionan los intermitentes de los retrovisores.. Asique no se que hacer, ya que alomejor lo hemos hecho mal..Sabéis los códigos que aparecían ahí antes?? esque no los he apuntado y no se como ponerlo como estaba anteriormente.. También comentar que mi coche es de abril de 2010.. Una ayudita porfavor! Gracias Salu2 Alex, te has leido éste post desde el comienzo? y el por qué del mismo? Tendrás que comprarte el conmutador de la puerta que he puesto en la foto al principio del post. Y luego, sumarle el la cifra correspondiente a los intermitentes en los espejos. En un 3 puertas es +4 pero en el sportback no lo sé. s2 Responder
alex23 Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Deciros que he quedado con un amigo que tiene un scirocco y me ha codificado los espejos.Lo que pasa es que al ser un sportback le hemos puesto un 176 y calientan, pero ahora no me funcionan los intermitentes de los retrovisores.. Asique no se que hacer, ya que alomejor lo hemos hecho mal..Sabéis los códigos que aparecían ahí antes?? esque no los he apuntado y no se como ponerlo como estaba anteriormente.. También comentar que mi coche es de abril de 2010.. Una ayudita porfavor! Gracias Salu2 Alex, te has leido éste post desde el comienzo? y el por qué del mismo? Tendrás que comprarte el conmutador de la puerta que he puesto en la foto al principio del post. Y luego, sumarle el la cifra correspondiente a los intermitentes en los espejos. En un 3 puertas es +4 pero en el sportback no lo sé. s2 Ya había leido tu caso, pero como solo te ha pasado a ti.. pues la verdad pensaba que alomejor lo había hecho mal.. La única solución es poner el conmutador? Si es así, pasame la referencia y el precio del mismo porfavor Salu2 Responder
alex23 Publicado 14 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Deciros que he quedado con un amigo que tiene un scirocco y me ha codificado los espejos.Lo que pasa es que al ser un sportback le hemos puesto un 176 y calientan, pero ahora no me funcionan los intermitentes de los retrovisores.. Asique no se que hacer, ya que alomejor lo hemos hecho mal..Sabéis los códigos que aparecían ahí antes?? esque no los he apuntado y no se como ponerlo como estaba anteriormente.. También comentar que mi coche es de abril de 2010.. Una ayudita porfavor! Gracias Salu2 Alex, te has leido éste post desde el comienzo? y el por qué del mismo? Tendrás que comprarte el conmutador de la puerta que he puesto en la foto al principio del post. Y luego, sumarle el la cifra correspondiente a los intermitentes en los espejos. En un 3 puertas es +4 pero en el sportback no lo sé. s2 Ya había leido tu caso, pero como solo te ha pasado a ti.. pues la verdad pensaba que alomejor lo había hecho mal.. La única solución es poner el conmutador? Si es así, pasame la referencia y el precio del mismo porfavor Salu2 Ya lo he visto en la primera página! :lmfao: Salu2 Responder
PiPeS Publicado 14 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Publicado 14 de Mayo del 2010 Deciros que he quedado con un amigo que tiene un scirocco y me ha codificado los espejos.Lo que pasa es que al ser un sportback le hemos puesto un 176 y calientan, pero ahora no me funcionan los intermitentes de los retrovisores.. Asique no se que hacer, ya que alomejor lo hemos hecho mal..Sabéis los códigos que aparecían ahí antes?? esque no los he apuntado y no se como ponerlo como estaba anteriormente.. También comentar que mi coche es de abril de 2010.. Una ayudita porfavor! Gracias Salu2 Alex, te has leido éste post desde el comienzo? y el por qué del mismo? Tendrás que comprarte el conmutador de la puerta que he puesto en la foto al principio del post. Y luego, sumarle el la cifra correspondiente a los intermitentes en los espejos. En un 3 puertas es +4 pero en el sportback no lo sé. s2 Ya había leido tu caso, pero como solo te ha pasado a ti.. pues la verdad pensaba que alomejor lo había hecho mal.. La única solución es poner el conmutador? Si es así, pasame la referencia y el precio del mismo porfavor Salu2 Yo creo que si, que esa es la solución (además de que sumes la cifra que le corresponda a tu sportback, para el tema de los intermitentes en los retrovisores. Ya te dije, para el 3puertas hay que sumar +4 a mayores). Para ello, tendrás que destapizar la puerta... El conmutador me costó 22,94€ más iva y la referencia es: 8E0 959 565 A 4PK. Por cierto, no creo que sea el único... S2 Responder
