Buenas tardes chicos, os comento mi problema, resulta que cada 3 meses tengo que echarle anticongelante al vaso de expansion porque el coche me avisa que esta bajo el nivel, por otro lado la aguja de temperatura no se estaciona en 90 grados clavados, sino que tiende a subir un par de milimetros mas, pero hay se queda, necesitaba saber si tengo algun problema o si a alguien le ha pasado.
Otra duda es que mi coche tiende a temblar, cuando esta en parado al ralentí se nota como un ligero cabezeo del coche, alguien sabe a que se debe?
Muchas gracias como siempre a todos vosotros, un saludo.
Hola Jandruli,
Pues si tienes que rellenar agua cada tres meses, primero asegurate de que el agua que utilizas es agua anticongelante G12 organica, normalmente es de color rosar o lila o en ocasiones amarilla(es especial para nuestros coches grupo VAG), nunca le heches agua de la verde de la normal, ya que esta agua jode el circuito refrijerante y la bomba del agua.
Supongo que tendras una pequeña fuga, si al dejarel coche estacionado y luego al dia sigueinte no ves mancha en suelo, es porque solo perdera cuando estes acelerando, devido a la presion que cojen los mangitos, o la misma bomba del agua, puede perder por los retenes.
Lo de la temperatura, es porque tienes el termostato jodido, un fallo muy comun en nuestros coches, yo llevo asi 2 años jeje, algun dia se lo cambiare, es una valvula que se encarga de abrir o cerrar el paso del agua para mantener el coche siempre a 90 grados y cuando se jode, se queda siempre abierta y el paso del agua es continuo y con su caudal maximo, por lo que cuando vas circulando por autopista, la temperatura desciende...
Lo de los temblores es otro fallo comun de nuestros coches jeje, tienes que limpiar la mariposa y el caudalimetro, se suele llenar de m**** y aceite, es muy facil, es el tubo donde sale del filtro del aire y va hacia la mariposa, sacas la brida grande y sacas la tobera gorda y limpia toda la mariposa, abre la valvula y limpias por dentro , despues puedes limpiar el caudalimetro que es la pieza que va enchufada al a misma tobera que le llega un cable, esa pieza es delicada cuidado al limpiarla, una vez lo limpies, despues arrancas el coche y los temblores habran desaparecido, y si tienes el vag com, haces un ajuste de mariposa y mejor que mejor.
En la seccion de manuales hay unos bricos de como hacer todo lo mencionado antes...
Espero haverte ayudado :)
Editado por TitusA3
Hola Jandruli,
Espero haverte ayudado :thumbsup:
Muchisimas gracias por tus consejos, muy directos, los probare en cuanto pueda ya que lo primero sera la fuga... espero no sea nada gordo, me asusta que se pueda fastidiar mas, muchas gracias compañero.
