esto ya es la segunda vez que me pasa.enciendo el coche y en el cuadro donde marca la temperatura esterior y en el clima,en vez de marcar en ºc la marce en º f.y cuando le apetece cuando vuelves a encender el coche ya marca bien ,en ºc.a alguien la a pasado ,de que puede ser
hay diferentes unidades de medida de temperatura,muchas,nuestros coches dependiendo del idiona,o mejor dicho zona,la unidad es diferente,es como decir que en America la velocidad es por millas por hora y en europa es kilometro por hora,la temepratura es igual,nuestros coches miden en 3 difereentes :escala Fahrenheit (°F) escala Kelvin (K) Grado Celsius (°C) .........nosotro leemos en celsious,,pero se puede cambiar con el vag com...automaticamente te digo que si....
TU COCHE ESTÁ POSEIDO..........ponle 2 velas negras encendias en el techo como si fuera un toro,rocialo con agua vendita y metele unas llantas de 22"........veras como cambia la cosa
PD :metele el vag com y veras como lo puedes quitar,no me preguntes como c*** se hace por que no tengo ni idea,,,pero se que si pulsas simultaneamente algunos botones del clima,,cambias las unidades,,pero ten cuidado....
en grados los margen son de 16º(low)-28º creo(hot)........en kelvin por ejemplo caliente es 85 y no lleva el simbolo ( º ) ,frio es 65.........para serciorarte que has puesto la medida correcta ya que nuestros clima el simbolo ( º ) no lo pone...si consigues cambiar de un tipo a otro,,,,,,,es el que tiene el margen de 16-28.....
