3004fran Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2010 Buenas tardes, me gustaria saber si alguien me puede ayudar a montar perfectamente en RNS.E en un a3 8l. Lo tengo ya montado pero no me aparece las indicaciones en el FIS y se me apaga a los 30 minutos, tambien no tiene luz. Creo que las conexiones estan incorrectas pero en electricidad soy un negado. Soy de Vigo Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2010 Buenas tardes, me gustaria saber si alguien me puede ayudar a montar perfectamente en RNS.E en un a3 8l. Lo tengo ya montado pero no me aparece las indicaciones en el FIS y se me apaga a los 30 minutos, tambien no tiene luz. Creo que las conexiones estan incorrectas pero en electricidad soy un negado. Soy de Vigo Gracias Hola, parece problema de comunicacion con CAN-BUS, dinos de año y mes es tu coche para saber si llevas CAN-BUS y si sabes el modelo de coche y el año en que estaba montado ese RNS-E por que tambien dependiendo del año del navi no es compatible con el A3 8L. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 12 de Mayo del 2010 dale sintomas a queroseno q es un crack por cierto te voy a manda run email queroseno con mi ultima locura a bver como la ves,jeje gracias a él tengo montado todo lo de mi coche, entre ello la rns-e como te dice q se te apague y no se ilumine es tema de mala comunicacion con can bus puede deberse a dos cosas: 1) tu coche sea de un año inferior al 2002 solucion: tendras q comprar un emulador d ecanbus 2) la rns-e q hayas pillado sea mas moderna del 2004 ahi estas jodido porq es tema de q no es compatible el canbus usamos los A3 8L 1.6 con el de aprtir de ese año 2.0 a mi me paso la primer avez compre una cocnert2 y la tuve q vender y comprarme una del 2004 mi rns-e es de un A6 del 2004 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
queroseno Publicado 13 de Mayo del 2010 Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2010 dale sintomas a queroseno q es un crack por cierto te voy a manda run email queroseno con mi ultima locura a bver como la ves,jeje gracias a él tengo montado todo lo de mi coche, entre ello la rns-e como te dice q se te apague y no se ilumine es tema de mala comunicacion con can bus puede deberse a dos cosas: 1) tu coche sea de un año inferior al 2002 solucion: tendras q comprar un emulador d ecanbus 2) la rns-e q hayas pillado sea mas moderna del 2004 ahi estas jodido porq es tema de q no es compatible el canbus usamos los A3 8L 1.6 con el de aprtir de ese año 2.0 a mi me paso la primer avez compre una cocnert2 y la tuve q vender y comprarme una del 2004 mi rns-e es de un A6 del 2004 Hay le has dao B) S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
3004fran Publicado 13 de Mayo del 2010 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Mayo del 2010 Gracias Robert y queroseno, los dos sois unos cracks. El coche es un a3 8l pre-styling, del año 2000, pero es un poco raro, porque tengo el fis completo y el reloj digital. Tambien deciros que cuando lo compre venia con la chorus instalada y se me veian las emisoras en el FIS, pero se me estropeo y un capullo de electricista me puso una kenwood y me hizo un destrozo total en cuestion de cables porque ahora tengo desconectado el subwoofer y solo escucho por los altavoces delanteros el sonido. Gracias por todo. Saludos, Fran Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
