edue Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 me gustaria hacerle estas 3 cositas pero creo k estos codigos son para octavia que hay que hacer para nuestro modelo??nose si funciona asi..o esta desaztualizado..decir que mañana me compro el cable jeje cito textualmente: Ahora pasamos al Módulo 46, para ello volver a la pantalla principal seleccionar SELECT y pinchar en el módulo 46, luego igual que antes, CODING, y LONG CODING HELPER. -APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS AUTOMATICO En este byte lo que podemos hacer es que se cierren las puertas al iniciar la marcha a 15km/h,(aki me gustaria que fuera a algo mas 40 o 50 estaria bien) y si queremos también podemos activar que al sacar la llave del contacto se vuelvan a abrir automáticamente. Para ello en el byte 0, marcar bits 3 y 4 Luego Transfer Coding y DO IT -CIERRE DE VENTANILLAS/TECHO CON MANDO SIN DEJAR PRESIONADO EL BOTON. Aquí lo que nos permite es dandole al botón de cerrar del mando y dejando presionado 2seg es que se cierren todas las ventanillas y el techo solar, sin tener que mantener el boton de cierre pulsado. Para ello byte 6 bit 6 Luego lo de siempre Transfer Coding y DO IT Desactivar corte alimentación Ventanillas/techo sin contacto Como ya sabeis, cuando sacamos la llave del clausor y abrimos una puerta, la ECU corta la alimentación de los elevalunas-techo solar, con esta sencilla función, evita el corte y podemos estar con el contacto sacado y subir-bajar ventanillas techo a placer Para ello dentro del modulo 46 ir al Byte 6 y activar el bit 7 , luego tranfer coding, cerrar ventana y DO IT (esta opcion no ara k xupe mas bateria? Saludos Responder
TitusA3 Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Hola, Esos codigos no nos sirven para nuestro modelo. En nuestro modelo hay que entrar en el modulo 35 y creo que luego en ADAPTATION y sumar numeros en el softcoding, no me acuerdo de los codigos pero si buscas en el foro salen muchos bricos, ademas en el momento que entras en el en el modulo 35 y luego en adaptation, si clikas encima del softcoding, te aparece una lista con los numeros que has de sumar y la opcion que realizarias sumandolo, desde cerrar el coche en marcha, subir y bajar ventanillas con mando, pitido cuando cierras o abres el coche.... Un saludo Responder
a3_zR Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 Efectivamente, como dice titus esos codigos no te sirven, echale un vistazo al google que hay muchisimos manuales para nuestros modelos, aunque es cierto que cuando clickas en el softcodding te salen todas las opciones y los bits a sumar, asi que para depende que cosas, no hace falta ni buscar un manual. Responder
Freestylero Publicado 12 de Mayo del 2010 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2010 ojala tuviesemos long coding apañate con variar 7 nuemeros y en algunas centralitas solo 5,jajaja Responder
